verwijderen interrieur platen achter stoelen
Thijskok
Bericht door Thijskok »
Hoe haal ik de interieur delen (2 zwarte harde plastic delen) achter de stoelen uit de auto? Het gaat om de plaat waar de boxen in bevestigd zitten en de "bak" die daar onder zit. Alle pinnen zijn uit de platen maar ze lijken nog ergens vast te zitten waar ik van voren niet bij kan.
Heb de auto leeg gehaald om de carbon folie te verwijderen en wil meteen de bekabeling controleren en de driepuntsgordel spanners verwijderen. Om die reden moetend e platen er uit.
https://myalbum.com/album/oH2Cb9smwqoU
Re: verwijderen interrieur platen achter stoelen
Bericht door jaydee »
Het hele achterschot is een geheel. De "bak eronder" zit eraan vast. Als je alle pinnen eruit hebt is het een kwestie van gedoseerd geweld gebruiken... Je moet de zijkanten bij de gordels helemaal buigen om de boel los te trekken.
Thijskok
[quote="jaydee"]Het hele achterschot is een geheel. De "bak eronder" zit eraan vast. Als je alle pinnen eruit hebt is het een kwestie van gedoseerd geweld gebruiken... Je moet de zijkanten bij de gordels helemaal buigen om de boel los te trekken.
Dat is precies de plaat die ik bedoel. Het rara bij mij is dat alle pinnen er uit zijn en het lijkt alsof de "bak" vast zit aan onderkant met een xtra bevestiging. Daarnaast zit de grote plaat ergens aan vast in het midden waar ik niet bij kan. Aangezien het erg hard en broos plastic is ben ik bang dat bij te veel kracht het plastic breekt. Ik heb delen van de achterplaat al onder de de clam vandaan gehaald maar het mag niet baten.
Hooguit dubbelzijdig plakband! Veel meer zal je op deze auto's niet tegenkomen! :lol:
Gecontroleerd geweld is meestal toch echt de enige route zoals boven al gemeld..
Er is geen manier om hier 'achter' te komen vanaf andere kanten zonder gaten te gaan zagen :roll:
Wel voorzichtig zijn de sensor van het alarm hangt er ook nog aan aan de achterkant
Thijskok
Oké dan maar met gematigd geweld. Zal ff checken waar de sensor van het alarm zit en die uit de weg halen
Ik gebruik daar 'keggen' voor. Onder de bak duwen en dan weer even rustig wachten tot het een beetje los komt. Keg weer wat verduwen etc. etc. En dan...plop, los!
Thijskok schreef:Oké dan maar met gematigd geweld. Zal ff checken waar de sensor van het alarm zit en die uit de weg halen
Het alarm(*) zit achter de schuine uitstulping, midden boven.
(* De interieurbewakingsmodule om precies te zijn)
#3005
Alle aannames hierboven gaan uit van oem.
Dat is alleen dubbelzijdige tape.
Als mr carbonplastic creatief is geweest kan het ook wat anders zijn.
als het stukgaat …...ik heb dat nog wel liggen ….maar hou het maar heel
grasmaaiers..enz
aboellaard
Bericht door aboellaard »
Dat plastic is sterker dan je denkt. Ik heb die plaat er meerdere malen uitgehaald bij temperaturen onder de nul en stond er telkens weer van te kijken dat het heel blijft. Eerst die twee 'oortjes' aan de bovenkant lostrekken. Vingers erachter en gericht buigen en trekken. Dat gaat nog vrij makkelijk. Daarna de twee zijkanten. Eigenlijk op dezelfde manier. Vingers erachter en gericht buigen en trekken. Die zijkanten vergen meer geweld, maar je kan wel goed zien wat er gebeurd en hoe ver je nog moet. Als je het voor het eerst doet denk je inderdaad dat die plaat wel kapot moet gaan, maar blijkbaar hebben ze daar wel goed materiaal voor gebruikt.
Aan die sensor voor de binnenkant zit een connectorje waar je pas bij kan als de plaat los is. Zit genoeg ruimte in de aansluitdraden, dus dat kan het probleem niet zijn.
Thijskok
Het is gelukt, ik heb de driepuntsgordels mooi kunnen verstoppen achter de achterplaat!
