Kap achter op de koplamp los maken
En daar is hij met weer een uitdaging.
Setje Engelse koplampen op de kop getikt tijdje geleden. Moet nu de spiegeltje omdraaien zodat het licht op de juiste weghelft komt. Nu zit daar natuurlijk een kap voor die rondom is gekit. Hoe krijg ik er die nu weer af. Ben al begonnen met een stanly mes maar die komt er niet doorheen. Is hier een truuk voor?
Wederom alvast bedankt (weer)
Re: Kap achter op de koplamp los maken
Oven optie had ik gevonden maar zie dat niet zo zitten vanwege de prijs van een koplamp. Onze oven is niet betrouwbaar namelijk
- gertje
Ik doe het met een verfbrander, stukje per stukje warm maken zodat de col zachter wordt en dan met een Stanley mes stukje per stukje lossnijden. Onderkant is het moeilijkst, omdat het daar tot achter vastzit.
Rustig jou tijd nemen. Voor de lezen los te krijgen doe ik het ook zo stukje per stukje warm maken en met een Stanley mes de col snijden.
https://www.blokker.nl/p/gefu-oventhermometer/1511975Thijskok schreef:Oven optie had ik gevonden maar zie dat niet zo zitten vanwege de prijs van een koplamp. Onze oven is niet betrouwbaar namelijk
In z'n geheel opwarmen lijkt mij toch handiger...
#3005
Ik heb de kap er af......helaas kan ik het plaatje niet om zetten om het licht beeld te veranderen. Het lamp huis is niet symetrisch en er missen ook bevestigingspunten.
Ben bang dat ik met twee onbruikbare (en veel te dure) engelse koplampen blijf zitten....
- gertje
Zo zie het er normaal uit 3 bevestigings punten per lens deze zijn dikwijls wel eens stuk door niet voorzichtig genoeg de verstelling te willen doen.Thijskok schreef:Ik heb de kap er af......helaas kan ik het plaatje niet om zetten om het licht beeld te veranderen. Het lamp huis is niet symetrisch en er missen ook bevestigingspunten.
Plaatje omdraaien is al veel gebeurd dus kan het wel.
gelukkig, goed om te horen dat het al wel gelukt is want de moed zakte mij in de schoenen (3 avonden bezig geweest om 1 kap er af te krijgen aan de achterkant, lens was 10 minuten werk!).
Moet ik dan het platje ergens tussen frotten en vast lijmen?
bij mij is ook een van de stelbouten los en zitten er restanten kit omheen.
@ gertje, heb je even een PB gestuurd
Die restanten kit zouden als het goed is lijm moeten zijn.
En die slijten inderdaad in de loop der tijd, en raken dan los. De boel gaat rammelen, en is niet meer te stellen.
Een van de vele, vele problemen met die lampen.
Goed dat je Gert inschakelt. Die heeft vaker met dat bijltje gehakt.
