Ik ben op zoek naar een verstelbare stoel rail voor de bijrijders kant. Mijn Nieuwenhuis stolen van Eltech passen niet op de vaste rail die orgineel an de bijrijderskant zit.
Wie o wie
Gezocht verstelbare stoelrail
Re: Gezocht verstelbare stoelrail
Bij de speedster is alles (stoelen, console etc) een stukje naar rechts gezet om de bestuurder stoel die inderdaad verstelbaar is te kunnen laten bewegen.
Met als resultaat dat de passagiers stoel (en frame) iets smaller is, en niet verstelbaar.
Als het goed is, passen er daarom fysiek ook geen 2 bestuurdersstoelen met hun frames in de speedster.
En als het past, kloppen de gaten in de vloer als het goed is niet meer.
Test het even door je bestuurderstoel te plaatsen in de gaten van je passagiersstoel, dan weet je het zeker.
(Je zult meerdere gaten zien, ivm vx220 stoelen, die precies andersom staan, dus gebruik de juiste gaten bij je test)
- gertje
Heb het getest met een Engelse bestuurders stoel, je kan dan de stoel maar vastmaken met 3 gaten ipv 4. Het verschuiven van de stoel is dan ook minimaal.
Moest je dit dus willen doen heb je een Engelse bestuurders rail nodig omdat daar gordel bevestigen goed zitten.
Yup..
Een RHD 'bestuurder rail krijg je in een LHD ingestelde auto niet vastgeschroefd aan de passgier kant zoals Smiley al aangeeft. Het 'meubilair' in de Speedter (en alle Elises) is niet symmetrisch neergezet. De bestuurder zit meer naar het midden en heeft meer ruimte.
Er zijn mensen hier en daar die (o.a. door extra beugels of gaten maken) een bestuurders-rail onder een passagier stoel hebben gemaakt (dus een RHD rail in een LHD auto en vice-versa), maar omdat de midden-console dichter op de passagier stoel staat kan die dan vaak maar 1 of 2 cm bewegen voor hij klem loopt. Allemaal niet veel nut.
Qua polyester 'schalen' zijn de stoelen trouwens allemaal wel identiek van vorm in de Speedster. Maakt niet uit of passagier, bestuurder of LHD or RHD. Hooguit aansluitingen van pompje voor rugsteuntje aan 1 kant..
Wel is er een verschil met de (bout)gaten en plaatsen in de stoel-schalen tussen de verschillende jaartallen Elises (S1, vroege S2, Speedster/VX, latere S2, na 2006, na 2017) waardoor deze schalen wel op het juiste 'jaargang' frame moeten worden gemonteerd om goed te passen wat betreft de gaten. De gaten in het chassis zijn (tot 2017) allemaal identiek over de auto's dus de rails passen overal in de auto/chassis. Het zijn de rails die moeten 'overeenstemmen' met de stoel-schaal die er op gaat.
De originele Speedster frames/rails zijn bijvoorbeeld anders qua gaten-naar-de-stoel indeling als de eerdere S1/S2 elise stoelen dus die schalen zijn niet uitwisselbaar op die rails, maar wel meer in de buurt van de lateren Toyota-Elise (2004 en later) stoelen.
Bij de Eltech stoelen die je zonder rails koopt zal je dus vaak moeten vragen/weten voor welk type/jaar auto en stoelframe ze zijn gemaakt/gevormd. Dan moeten ze op die frames passen (bestuurder bewegend en passagier vast) en zal je die moeten zien te kopen.
Heren allen bedankt voor de reacties en uitleg. Ik was er al bang voor dat het niet zou passen maar ik dacht ik probeer het ff.
Zit dus niets anders op om de stoel of de rail dan maar aan te passen. Houd je wel innovatief bezig.
Ik heb de Eltech stoelrails liggen. Dat gaat in ieder geval passen want je kunt gaten meer naar voren kiezen.
En ik zal Matteo even vragen hoe hij het heeft bedacht.
- Pipo
Het frame van de bestuurdersstoel is altijd breder dan dat van de passagier. Eender of het voor LHD of RHD is. Dit komt omdat bij een LHD de middenconsole meer naar rechts van het center staat, en bij een RHD staat die meer naar links om zo meer ruimte voor de bestuurder te creëren. Daarom dat je het linker- en rechter stoelframe niet kan verwisselen. Als het een kwestie is van meer beenruimte te scheppen voor je passagier, kan je door het frame aan te passen je stoel wat naar achteren verplaatsen (max. 3 cm). Eenvoudigste oplossing: Achteraan 3 cm van het frame afslijpen, nieuw bevestigings-gat boren, vooraan een stukje van 3cm aanlassen en nieuw boutgat boren. En voilà, je stoel staat 3 cm naar achteren
