Is er iets op tegen om een kachelradiateur te gebruiken als 'normale' radiateur? Plan is om twee inserts in de voorclam te maken met daar radiateurs achter. Voor de intercooler. Ipv de piggybacked radiateur die er nu in zit. Alleen die rads achter de inserts kunnen natuurlijk niet heel groot zijn. Ergens rond de 200-220 mm hoog en 180-200 mm breed. Dan kom je op motor, quad e.d. rads uit. Of op kachelradiateurs. Ook met name omdat die vaak een wat dikkere core hebben. Ik kan eigenlijk maar twee dingen bedenken tegen het gebruik van kachelrads en dat zijn mechanische sterkte en luchtstroom. Mechanisch omdat een kachelrad een heel beschermd leven leidt en misschien speciaal daarvoor is ontworpen. Luchtstroom omdat de lamellen wel geoptimaliseerd zullen zijn voor de door de ventilator gegenereerde luchtstroom. Dat laatste zou ook nog een voordeel kunnen zijn, omdat de luchtstroom door die inserts niet verschikkelijk goed zal zijn.
Zie ik iets over het hoofd?
Kachelradiateur
- aboellaard
- Mega lid
Re: Kachelradiateur
Moet denk ik wel werken, maar je zal vooral even moeten spitten naar een bruikbaar type en 1 die groot genoeg is.
Punt is namelijk dat veel 'moderne' massa-produktie kachelradiateurs (dus niet op maat gemaakte) zijn van een type met extreem fijne vermazing die waarschijnlijk met normale (meer diffuse) rijwind niet zoveel doorlaten. Ook zijn veel hiervan tegenwoordig gemaakt zonder externe versterking, maar gemaakt om in een behuizing te worden geschoven. Ook hebben deze vaak hele 'interessante' aansluitingen met speciale koppelingen die het aansluiten lastig maken.
Als je meer in de universele hoek of in de wat oudere auto (90'er jaren) en 'klassieker' hoek zoekt kom je nog wel types tegen die waarschijnlijk goed kunnen werken of je laat iets maken wat meteen de aansluitingen heeft aan kanten die je wilt en zo..
O.a. http://www.catchtank.eu/
Je kunt ook spitten naar de originele oliekoeler radiators die op de toyota-Elises (optioneel) zijn gemonteerd vanaf 2004:
A120K0020F en A120K0021F voor beide kanten.
Al zijn die radiators wellicht ook moeilijk te krijgen, wellicht zijn deel van de beugels en zo nog wel te 'transplanteren' naar de speedster om een OEM-achtige montage mogelijk te maken.
- aboellaard
- Mega lid
Re: Kachelradiateur
Bedankt voor de tip! Oliekoelers had ik niet eens serieus naar gekeken, omdat ik dacht dat die te dun zouden zijn. Maar als ik naar Mocal koelers kijk denk ik dat ik er al uit ben. Prima aansluitingen, makkelijk te monteren en in een hoop verschillende afmetingen te krijgen. En 51 mm dik. Als bonus eindelijk eens een fabrikant die warmteafgifte grefieken en waarden geeft. Blijft wat gokwerk over, zoals de luchtstroom door de rads, maar dan kan je in ieder geval een idee krijgen.
Wat bevestiging betreft ben ik niet zo bang. Ondertussen ben ik een meester-beugel-bouwer
Re: Kachelradiateur
Ter lering en vermaak een duits geschakeld systeem.
En het systeem van de 3-11
- aboellaard
- Mega lid
Re: Kachelradiateur
Het wordt steeds beter. Ipv piggyback kan je natuurlijk net zo goed een klein radiateurtje voor in de opening zetten. Of over de volle breedte maar laag. Die zijrads moeten wel een beetje naar buiten, maar dat is een kleinigheid.
Hebben ze die drie rads in serie gezet? Voor intercooling? Zie wel dat in ieder geval de fans er nog inzitten. Daarvan zou ik er een weghalen. Die dingen blokkeren de stroming echt behoorlijk.
Als ik conservatief een Mocal 115mm matrix (210 hoog) met 25 rijen (194 mm breed) doorreken kom ik op een warmteafgifte van rond de 6-8 kW per radiator. Daar staat een SC tegenover die maximaal rond de 30-35 kW genereert. Maar dan alleen bij max rpm. Als je wat gaat middelen is een koelcapaciteit van 15-20 kW helemaal zo gek nog niet. Hoe meer hoe beter natuurlijk, maar het gaat erom de totale warmteafgifte te maximaliseren. Aangezien zo'n ofgefokt torretje op max vermogen toch een kW of 150 aan warmte staat te genereren is het volgens mij toch het beste om er voor te zorgen dat de motor radiateur zo goed mogelijk kan werken.
Re: Kachelradiateur
Fabian heeft net wat leuke detail foto's geplaatst van de zijne.
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/14 ... ster-sk3xx
Re: Kachelradiateur
Dat lijkt wel op mijn voor clam, netjes gedaan.Smiley schreef:Fabian heeft net wat leuke detail foto's geplaatst van de zijne.
- gertje
Re: Kachelradiateur
bemani gebruikt in de Exige ook zo een kleine rad voor de chargecooling
