clips voor deurpanelen
Heeft iemand een alternatief voor de clipjes waarmee de deurbekleding vast zit. Het grijze paneeltje ga ik met klittenband of dubbelzijdig plakband terugzetten. Maar het grotere zwarte paneel en de driehoeken wil ik het liefst met clips vastzetten. De originele plastic clips zijn niet meer leverbaar en ik heb wel er ongeveer 8 nog nodig. Suggestie zijn welkom!
Re: clips voor deurpanelen
Misschien is het een goed idee om een foto van zo'n clipje te plaatsen Leo. Eventueel de maten erbij. Ik denk in het uiterste geval....
aan iemand met een 3D printer.
de hoogte is 2,5cm
smalste bovenste rondje is 1,3cm
breedste tweede rondje is 1,9cm
en de weerhaakjes zijn 0,93cm
- sooike
Kans is groot dat dezelfde ook bij Lotus gebruikt worden.
joop natuurlijk gaat het lukken. Ik heb bij Opel Hillen een clipje mee gekregen om te passen en het past zeer goed. Deze clipjes ga ik gebruiken maar dan knip ik ze wel in en ik ga 1 van de 2 weerhaakjes verwijderen. Deze clip past zo goed dat je ze met geweld moet verwijderen indien dat ooit nodig mocht zijn. En de deurpaneeltjes wegen niet veel dus met 1 weerhaakje gaat het ook lukken. Het grijze middenpaneel wordt voortaan met dubbelzijdig plakband bevestigd. Prijs van deze clipjes is afgerond 60 cent per stuk.
Ik wet niet of de maat een beetje overeen komt, maar deze?
https://www.beal.org.uk/automotive/trim ... 925-s.html
En anders even informeren bij vd Kooi in Houten!
Lotus gebruikt dezelfde, ik meen in de Europa (zo begreep ik laatst toen ik bij vd Kooi was).
Groet, Stefan
Groet, Stefan
