Open lucht filter plaatsen…
Nelson87
Bericht door Nelson87 »
Dag leden,
Ben momenteel bezig met het opbouwen van de Speedster, nu wil ik een open lucht filter plaatsen, kan ik dat zo doen? De originele zwarte pijp zo laten? Of moet ik een pvc pijp (70mm) plaatsen en daarom het luchtfilter? Die heb ik ook, maar dit is makkelijker met de 2 slangen en sensor die ik anders moet overzetten.
Corvette C6 2005 handbak
Corvette C6 2005 automaat
Corvette C4 1984 handbak
Opel Speedster 2003 oranje
Corvette C5 1998 rood
F-Kart 100cc zwart/groen
Westfield 2.0 Zetec 160pk groen
Mazda cx5 2017 (gezinsbak)
Re: Open lucht filter plaatsen…
Ja, voor 150 pk niks mis mee op die manier.
Weet je zeker dat je schokdemper(s) zo juist gemonteerd zit? :shock:
Nelson87
S. Gonzales schreef: 26 okt 2023 8:18 Weet je zeker dat je schokdemper(s) zo juist gemonteerd zit? :shock:
Uh ja, want andersom passen ze niet, want onder en boven zit verschil in qua breedte, hoezo dan?
Nelson87 schreef: 26 okt 2023 8:45
quote=Nelson87 post_id=128287 time=1698309938 user_id=1200]
[/quote]
Dat is vreemd….want de knop van de demperverstelling hoort beneden te zitten. A: je kunt er straks (bijna) niet meer bij en B: bij twijfel altijd kiezen voor een zo laag mogelijk onafgeveerd gewicht….en dan is er ook nog een C wat met de bouw van de demper te maken heeft. Het is toch die set die bij mij vandaan komt?
Of ik vergis me met een andere set, als dat zo is trek ik mijn boetekleed nu direct aan. :oops:
Heb heel veel foto’s doorgespit maar kan even niets vinden. Ik weet dat Martin B dezelfde heeft (of had).
Nelson87
S. Gonzales schreef: 26 okt 2023 9:43 Of ik vergis me met een andere set, als dat zo is trek ik mijn boetekleed nu direct aan. :oops:
Andersom had ik toen al geprobeerd, maar dan zit je met de dikte van de demper die niet in de onderste draagarm past, je kunt de hoek dan niet halen of het paste helemaal niet. En weet niet of het uitmaakt, maar als je ze andersom monteert staat de sticker GAZ op kop, nu is hij leesbaar.
Ja klopt, deze had ik bij jouw vandaan.
Excuses, ik zat helemaal fout .... en jij had het goed :oops:
Nelson87
S. Gonzales schreef: 26 okt 2023 10:08 Excuses, ik zat helemaal fout .... en jij had het goed :oops:
Gelukkig…schrok al😂
Buisje is altijd mooier he, maar de orginele kan perfectAfbeelding
Nelson87
Smiley schreef: 25 okt 2023 21:35 Ja, voor 150 pk niks mis mee op die manier.
Kleine of grote luchtfilter? Of zal dat geen verschil maken?
Normaal gebruiken we deze op dieselmotoren, worden jaarlijks vervangen met hooguit 12 draai uren, dus ze zijn gewoon nieuw.
Nelson87
gertje schreef: 26 okt 2023 13:07 Buisje is altijd mooier he, maar de orginele kan perfectAfbeelding
Ja idd, pas hem later wel aan, nu eerst ff zo proberen, kijken wat het doet. Kosten totaal 9€, filter kost mij niets (K&N)
Nelson87 schreef: 27 okt 2023 7:37
Geen verschil.
Schroef er eens een supercharger op, dan praten we verder :yes:
martinb
Bericht door martinb »
S. Gonzales schreef: 26 okt 2023 9:51 Heb heel veel foto’s doorgespit maar kan even niets vinden. Ik weet dat Martin B dezelfde heeft (of had).
Net even gekeken en zitten inderdaad boven. Toen samen eronder gezet. Dus moet wel goed zitten zo.
