distributieketting
B61
distributieketting
Bericht door B61 »
Vraagje, Mijn grijze 'Martini' speedster (nummer 0711) verkocht door ZAM Zeist in 2001 en voorzien in de terugroepactie in 2003 van de "distributieketting, Kit' heeft bijna 30.000 km. Moet de distributieketting vervangen worden of is dat niet nodig bij deze lage kilometerstand?
Bruno=Bredene=België
André R
Re: distributieketting
Bericht door André R »
Hi Bruno,
Welkom hier. In principe hoeft de distributieketting niet te worden vervangen.
Wel is het belangrijk dat er periodiek even naar het blok wordt geluisterd of er geen tik of ratel hoorbaar is. Dat kan door de ketting komen, of door de spanner of geleiders.
Maar bij 30.000 km is dat nog niet te verwachten door slijtage.
Opel Speedster 2.2 zwart
Idd in principe is het niet nodig als hij de juiste spanner heeft. Qau slijtage gaat het ook geen probleem zijn. Wel is het niet slecht om hel te vervangen voor ouderdom, de geleiders zijn van "plastic" en kunnen zoals alle plastic ( kijk maar naar de lichten) broos worden en breken.
Er is alleen een recall geweest van de distributie ketting sproeier.
https://www.verboom.net/projects/speedster/recalls.html
Na 100.000 km of 10 jaar wordt de distributieketting vervangen aangeraden door GM.
Dat gaat niet zozeer om de ketting zelf, maar de plastic geleiders die broos raken na vele jaren.
Als daar een stukje van afbreekt, is dat vaak te horen aan de ratel waar Andre naar verwijst.
Qua risico; tja je zit al 12 jaar over de aanbevolen grens.
Als je geld uit gaat geven; zorg dan dat ze de oem kit gebruiken, en dat daar de verbeterde kettingspanner ook bijzit.
De originele versie had een oliedoorvoer die verstopt kon raken, waardoor de spanner vast kon raken, dus ketting te slap, dus kans op verspringen nokas en daarmee de kop van het blok aan barrels. Die verbeterde versie heeft een vergrote doorvoer van de olie.
B61
Bericht door B61 »
bedankt voor input !
André R
Smiley schreef: 30 nov 2023 15:11 Na 100.000 km of 10 jaar wordt de distributieketting vervangen aangeraden door GM.
Ik heb daar eigenlijk nooit iets officieels over kunnen vinden van GM. In de garage hebben ze altijd gezegd dat het niet nodig is, tenzij hij geluid gaat maken. Waar heb jij dat gezien/gelezen Stefan?
Het is meer een advies uit de praktijk.
Vocky van het Uk forum was de meester van de distributie ketting wissels (tientallen gedaan), en gaf regelmatig aan dat de plastic geleiders vaak niet best waren, ondanks lage kilometer auto's.
Daar is de best practice een beetje uit komen rollen.
