Steunen plaatsen
- Marcel
Steunen plaatsen
Hallo, als je twee van die steunen wilt plaatsen om de auto omhoog te houden, waar plaatsen jullie die dan, of waar kan ik ze het beste plaatsen.
- stevenflappy
Zorg wel dat je steunen *vlakke* dragers hebben of dat je iets van rubberen doppen tussen de steun en de auto doet. Het Alu chassis gaat het niet leuk vinden als je er stalen beugels/profielen tegenaan duwt..
Welke kant wil je trouwens omhoog houden?
Als het de achterkant is, dan kan moet je de diffuser er onderuit halen en kan je de steunen onder het subframe plaatsen waar de wishbones vast zitten.
Aan de voorkant zitten er blauwe stickers waar de steunen moeten.
Als hij op 4 steunen moet komen, dan is de meest stabiele optie om de punten aan de voorkant te gebruiken en om de onderplaat onder de motor te verwijderen en dan steunen te plaatsen op de dwars-balk achter de benzinetank.
Je kunt tijdelijk ook de 4 sticker lokaties gebruiken op het chassis, maar dan kan de auto wel achterover vallen als je niet oplet. De stickers onder de deuren zitten namelijk bijna op het balans-punt.
Yvo heeft een alternatieve methode voor sit soort steunen en zet z'n Elise op dozen (kopieer)papier. Lekker grote, vlakke oppervlakken om de auto op te laten rusten.
- Marcel
Hoi bedankt
Het is niet echt nodig nu, maar ik zat te denken als je hem eens een goede schoonmaakbeurt wil geven, in wielkast en ophanging dat het wel makkelijk werken is misschien, maar waarschijnlijk is het net zo makkelijk om hem op te krikken in het midden, waar hij in balans is en dan één kant helemaal optillen.
yup.. als je drie doosjes kopieerpapier kan scoren en je hebt een rechte ondergrond is dat de meest stabiele steun die je kan vinden
Twee dozen achter aan de zijkant (onder het aluminium uiteraard, achterzijde doos gelijk aan de plaats waar de sticker op het chassis zit) en één doos midden onder het geribbelde deel van het chassis tussen de voorwielen.
Overigens kan je die assteuntjes wel gebruiken als de wielen van de auto zijn. Je moet ze dan onder die fuseekogel zetten, dan staat de auto ook veilig.
**overigens.. bij grote schoonmaak is het misschien makkelijk om doosjes kopieerpapier in te pakken in plastic
