Pagina 1 van 2
Deurpanelen loshalen
Geplaatst: 30 nov 2005 16:58
door stevenflappy
Hoe haal je het grijze gedeelte uit de binnenkant van de deur los?? Voordat ik het sloop..
Geplaatst: 30 nov 2005 17:05
door Marcel
Ja dat heb ik ook ooit eens geprobeerd, was ook bang het te slopen......maar van Wilbert vernomen dat je de pluggen aan de achterkant af moet knippen.
Dus toen ik laatst bij de dealer was om hem weer op te halen gelijk wat van die pluggen meegenomen......gezien ik van plan ben de grijze delen over te gaan spuiten, wel weer zilverkleurig maar nu van een goede en mooie kwaliteit
Geplaatst: 30 nov 2005 17:06
door stevenflappy
Dus gewoon lostrekken en dan knippen??
Geplaatst: 30 nov 2005 17:12
door Marcel
Lees even bij
Mark.........als je dan je hele deurpaneel eraf hebt, aan de achterkant de pluggen van het zilveren paneel korter knippen, en dan zou het moeten lukken ......... bij mij was een van die paneeltjes van de handvaten gesneuveld, een nieuwe koste gelijk € 45,- dus je wilt niet weten wat zo'n grote kost.
er word er een gek
Geplaatst: 30 nov 2005 18:07
door linne150
Geplaatst: 30 nov 2005 18:13
door stevenflappy
Heb iets meer marge, heb nieuwe carbon deurpanelen liggen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Woehoe!!! Echt mooi spul!!Effe wachten nog op de kapjes die om dat hendeltje zitten en dan
Geplaatst: 30 nov 2005 18:16
door Marcel
Ziet er mooi uit op het plaatje............
is de boel ook al met alcantara bekleed inmiddels
en als ik me goed herriner had je toch ook de exige stoelen besteld
Geplaatst: 30 nov 2005 18:22
door stevenflappy
Alcantara niet gedaan, wacht effe op Wilbert.... Stoelen heb ik even in de wacht gezet bij Jan ivm het starten van een nieuw bedrijfje.. Dan kan 2000 euro betekenen dat je een maandje speling hebt als het niet gaat lopen.....
raamslingers loshalen
Geplaatst: 11 feb 2006 13:10
door paul
Hallo allemaal,
Ik ben bezig de deurpanelen te verwijderen. Ik heb de raamslingers
losgehaald( inbusboutjes eruit gehaald). Maar...... is er iemand die weet
hoe je het deel van de raamslinger dat eronder zit, los moet maken??????
Zitten geen schroeven, boutjes etc. in
Gewoon lostrekken??? of draaien of........
Wilbert?? jij hebt het ook al eens gedaan.
Graag suggesties om het er onbeschadigd af te halen
Geplaatst: 11 feb 2006 14:40
door paul
bEN IETS VERDER GEKOMEN, maar,..........
Ik heb het ZILVEREN MIDDENDOPJE ERAF en daaronder zit dus
de inbusbout (boutje dus, die je met een zeer dunne inbussleutel
moet losdraaien)
IS BIJ MIJ GEEN BEWEGING IN TE KRIJGEN. Ik weet ook niet zeker
of ik tegen de klok in, los moet draaien, of (op z'n engels) met de klok
mee ???
Het lijkt wel of ze die @#%&* dingen met locktide hebben vastgezet.
IEMAND EEN OPLOSSING???
Geplaatst: 11 feb 2006 16:33
door speedster
Je moet de imbus tegen de klok los draaien.
Geplaatst: 26 feb 2006 17:16
door stevenflappy
Geplaatst: 26 feb 2006 19:07
Ziet er goed uit Steven! Wanneer ga je ze bekleden met alcantara? Zo kaal zijn ze erg hard en krijg je er alleen maar vette vingers op!
Geplaatst: 26 feb 2006 19:37
door stevenflappy
Zijn carbon platen he!!!
Bekleden is zonde toch??!!
Geplaatst: 26 feb 2006 22:08
door stevenflappy
http://www.vx220.org.uk/forums/index.ph ... 9be04560a8
Weet je gelijk waarom thorney zo duur is met zijn tuning!!!
Zal met niet zo blij zijn met zo'n post op het uk forum.....
@Stev6, gelijk maar effe veranderd...
