ketchup
Re: ketchup
Ik doe 1 op 3 op het circuit
Re: ketchup
1 inhalen op 3 voorbij laten gaan?Smiley schreef:Ik doe 1 op 3 op het circuit
Re: ketchup
Maar natuurlijk. Als je er voorbij kan bij mij, met je zekers gaanNeetmans schreef:1 inhalen op 3 voorbij laten gaan?
Re: ketchup
Ik moet eerst maar eens wat tijd maken om erin te rijden.. Nog niet eens een inleersessie gedaan na de sc ombouw...
Misschien een stagiair zoeken voor in te rijden
Re: ketchup
Update: tijdens de loging gisteren vastgesteld dat de vxr injectoren al op hun maximum capaciteit zitten aan 7000 rpm.
Iemand een voorstel welke? Graag met de aan sluiting voor de v1 connector.
Nog iets wat storend is: de toerenteller kan niet over de 7000 is dat te omzeilen?
Andere meter plaatsen....
Re: ketchup
Siemens 60lb injectoren met EV1 connectors.
Ik moet het even met Stefan overleggen, maar volgens mij hebben we een nieuwe set over omdat hij zelf net ook een set had aangeschaft voor z'n Saab blok.
Re: ketchup
680cc/min? Laat het dan maar vlug weten
- Daan
Re: ketchup
Wat is je dutycycle % ?
Op hoeveel brandstofdruk staat de boel ingesteld?
470cc/min@3.5 bar @ 100% ~ 330pk
470cc/min@4.5 bar @ 90% ~ 330 pk
60lb/hr@3.5 bar 80% ~ 350 pk
60lb/hr@4.5 bar 80% ~ 420 pk
Google is your friend
http://www.rpmoutlet.com/injector.htm
http://www.witchhunter.com/injectorcalc1.php
Succes!
Succes!
Laatst gewijzigd door Daan op 06 apr 2014 16:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: ketchup
voor degene die nog een stapje wilder wil gaan heb ik nog een setje nieuwe siemens 875cc injectoren liggen
Re: ketchup
Dus.......
Neetmans moet de blauwe vxr´s van Frederic hebben, en Frederic moet mijn reserve 60´s hebben
Daar is wel een mouw aan te passen denk ik.
@Exmantaa; je regelt het maar
(voor die 875´s moet je bij de wat grotere goden zijn denk ik Neetmans. Ik denk een Herman, een Vauxhall of een Tibby)
Re: ketchup
Voor je beeldvorming; obdtuner gebruikers willen onder de 90% max dutyclycle blijven.Daan schreef:Wat is je dutycycle % ?
(omdat de ecu boven de 90% niet begrijpt, en de pijp gewoon vol open zet tussen 90 en 100, en das een beetje duur cylinders koelen zo
Re: ketchup
Om een misverstand uit de wereld te helpen, duty cycles boven de 90% zijn niet gewenst omdat de injectoren ook tijd nodig hebben om te kunnen sluiten. Als je boven de 90% gaat is de kans groot dat ze niet meer helemaal sluiten en dus ook weer sneller helemaal open zijn. Hierdoor gaan ze ergens tussen de 90% en 95% van PWM over naar continue openen. Dit moment is niet te voorspellen en wordt bepaald door de injector en niet door de software. Dit geld dus voor elke ECU en heeft dus niets met ObdTuner te maken.
Less Is More
