Speedster #1900
Re: Speedster #1900
Het zou kunnen dat de motor inwendig vervuild is (veel koolafzetting in de verbrandingsruimte). Een mogelijkheid is dat je chargecooler niet of onvoldoende werkt. Check even of je daar koelvloeistofcirculatie hebt. Ik las dat er een Scangauge 2 in zit, toch? Wanneer je een Tmapsensor hebt of laat monteren kan je daarmee prima de temperatuur van de gecomprimeerde inlaatlucht controleren. Dat kan namelijk ook een boosdoener zijn wanneer die erg hoog is. Maar de beste remedie is om met je ECU naar Speerke te gaan en de beste software voor je Speedster aan te schaffen die er is.
Kan je voortaan gewoon en probleemloos blazen op Euro 95! Dat werkt SUPER :thumbsup:
Re: Speedster #1900
Hebben ze op de rollenbank ook gelijk een AFR meting gedaan? Want dat vertelt je gelijk meer over een mogelijke oorzaak. Maar zoals Joop al zegt, eerst even de basics checken; 98 tanken, kijken of je chargekoeling wel werkt bij een lopende motor en indien mogelijk een AFR meting (laten) doen. (Ik neem overigens aan dat hier wel zo'n dun slangetje op gemonteerd zit vanuit middenaansluiting spruitstuk (bij injectors) naar de benz. drukregelaar?)
En wat voor uitlaatsysteem zit hierop gemonteerd?
Hier zal een Hitec SC re-programmed ecu op zitten waar weinig mensen iets mee kunnen mocht je de ontsteking moeten gaan aanpassen. Herpogrammeren kunnen ze wel in Duitsland (Hitec, Klasen motors of bij DBilas), maar dan kun je ook de overstap naar OBD-Tuner overwegen... :wink:
Re: Speedster #1900
Ik dacht dat er de orginele uitlaat met turbo demper nog op zat de laatste keer dat ik hem gezien had
Raspoetin
Re: Speedster #1900
Bericht door Raspoetin »
Er zijn blijkbaar toch nog meer mogelijke oorzaken. Ik probeer antwoord te geven op jullie vragen, vooropgesteld dat ik niet zo technisch ben als jullie:
  • Koolstofvervuiling: de uitlaatpijpen zijn redelijk schoon. Zojuist er met een tissue ingegaan, er komt uiteraard zwart af, maar niet heel veel. Het is ook geen dikke laag en ook niet vettig. Wat dat zegt over het binnenste van de motor weet ik ook niet, maar dat is voor nu het enige dat ik kan controleren.
  • Chargecooler lijkt te werken. Uit de roosters aan de voorkant komt de nodige warmte (ik neem aan dat ik daar moet zoeken).
  • Koelvloeistofcirculatie: Als de motor stationair loopt stroomt er inderdaad koelvloeistof in het tankje.
  • Tmap sensor: Geen idee wat dat is (maar zie onder bij verdere info van der Kooij)....en wat ik dan zou moeten doen als de temperatuur van de gecomprimeerde lucht inderdaad te hoog zou zijn.
  • AFR meting is niet uitgevoerd, het was puur een vermogensmeting voor de RDW geluidstest.
  • Tanken: naar mijn weten is er sinds de inbouw van de SC alleen RON 98 ingegaan. Bij mij in ieder geval wel, een uitzondering bij één van de vorige eigenaren daargelaten.
  • Dun slangetje vanuit middenaansluiting spruitstuk: als het is wat ik denk dat het is, dan is daar een stalen leidinkje aanwezig (zie foto).
  • Uitlaatsysteem is volgens mij inderdaad nog origineel
Verdere info van van der Kooij:
ECU opnieuw geprogrammeerd
MAP sensor 0-2000
Turbo injectoren geïnstalleerd
Foto's:
aboellaard
Re: Speedster #1900
Bericht door aboellaard »
Je zou nog even de bougies kunnen controleren. Even eentje eruit draaien en kijken hoe ie eruit ziet. Als je dat doet, even goed kijken of er toevallig water in het bougiegat staat. Kan gebeuren en meestal aan de rechterkant. Water even wegdeppen voordat je bougie eruit draait. Terugzetten met 20N/m
TMAP = Temperature & Manifold Absolute Pressure, oftewel een sensor die zowel druk als temperatuur in het spruitstuk meet na de compressor. Zit er denk ik niet op. Die hoog oplopende temperatuur na de compressor zou eigenlijk ook alleen een probleem moeten zijn als de compressor werk verricht, oftwel als je onder boost rijdt. Veel boost (hard optrekken, uit hoge versnelling optrekken) verhoogt de inlaattemperatuur natuurlijk wel kortstondig, zelfs als je chargecooling goed werkt. En daarmee de klopgevoeligheid.
Koeling: je hebt twee circuits met twee expansietanks. Het circuit voor de chargecooling staat los van de motor koeling. Je hebt een tweede radiator op dezelfde plek als die van de motorkoeling. Dus daar voelen of het warm wordt heeft geen zin. Even zoeken naar het tweede expansievat. Ik kon het op de foto in de link niet vinden. Als je dat vaatje vindt, de dop eraf draaien en kijken of er vloeistof rondgepompt wordt. Ik zie wel op de foto dat er een slang keurig van het kleppendeksel naar links loopt en da's meestal een teken dat ie vrolijk naar de intake gaat. Is niet zo'n goed idee, omdat je dan olievervuiling op je laminova's (de dingen in het spruitstuk die voor de koeling zorgen) kan krijgen en ze een stuk minder efficient worden. En dan gaat de temperatuur weer omhoog ...
Dat metalen slangetje, dat is dus brandstof :D Als je de balk waar die metalen leiding op zit naar links volgt, zit er aan de zijkant een dun rubberen slangetje. Als je die volgt gaat ie aan de ander kant naar het spruitstuk. Dat slangetje zorgt voor een druk referentie voor de brandstofregelaar, zodat onder boost de relatieve brandstofdruk gelijk blijft. En die kan losgeschoten zijn ... minder brandstofdruk onder boost = minder ingespoten brandstof = grotere kans op klop
Succes!
Raspoetin
Re: Speedster #1900
Om maar onderaan te beginnen:
Dat slangetje zit vast, zie foto (bijna niet te zien, maar dat ding met het sterretje erop):
Dan heb je het over een tweede expansietankje. Dat zie ik nergens... Dat zal ongetwijfeld aan mij liggen, maar ik kan het echt niet vinden. Dat kan toch niet zo goed verborgen zijn? Een foto van de crashbox:
De waterleidingen lopen door de sills heen naar achter. De achterclam ligt er op, en ik kan niet echt goed zien waar ze uitkomen. Beetje lastig.
Hier een closeup van het tankje dat ik bedoelde:
Raspoetin
Re: Speedster #1900
Bedankt voor de hulp zo ver in ieder geval.
De bougies kan ik inderdaad een keer loshalen, dat is inderdaad iets dat ik zelf kan controleren.
Hier nog wat foto's van het motorcompartiment:
Ja die gaat naar het openluchtfilter toe (of andersom, liever gezegd). Als er inderdaad sprake is van olie op de laminova's, dat is denk ik niet iets om zelf aan te gaan sleutelen (in mijn geval 8) )?
Re: Speedster #1900
Misschien een goed idee om je eerst eens een beetje in te lezen? Leerzaam en toch leuk :D
Begin hier eens mee:
viewtopic.php?f=8&t=4568#p76602
En anders een afspraak maken met 'de Boost Shop Boys' in Alkmaar. Dan komt het sowieso in orde.
Re: Speedster #1900
Of, Hitman performance :twisted:
Re: Speedster #1900
Volgens mij hebben die hitec conversies geen expansievat.
Hieronder zie je beter wat er bedoeld wordt met de fpr (Fuel Pressure Regulater) aansluiting van het inlaatspruitstuk naar de brandstofrail.
Bovenin het inlaatspruitstuk zonder brandstofrail, waardoor het dunne pijpje uit het manifold goed zichtbaar is.
Onderin zie je een transparante leiding lopen naar de brandstof druk regulator op de brandstofrail.
In oudere hitec conversies zat hier wat creatief leidingwerk in wat niet altijd even helder was.
Dus als je nog wat kiekjes wilt nemen, maar nu iets meer van de bovenkant zien we het vlug genoeg.
Re: Speedster #1900
Raspoetin schreef: Koolstofvervuiling: de uitlaatpijpen zijn redelijk schoon. Zojuist er met een tissue ingegaan, er komt uiteraard zwart af, maar niet heel veel. Het is ook geen dikke laag en ook niet vettig. Wat dat zegt over het binnenste van de motor weet ik ook niet, maar dat is voor nu het enige dat ik kan controleren.
Bij motoren die al wat kilometers gelopen hebben, kan er zich een koolstoflaag afzetten in de cilinderkop met dubbel gevolg: 1- de compressie stijgt, en 2- deze laag kan blijven nagloeien. Beide kunnen een ongecontroleerde voorontsteking tot gevolg hebben en dus pingelen veroorzaken.
Dit is vrij eenvoudig op te lossen, en baat het niet dan schaadt het ook niet. Er zijn reinigingsmiddelen in de handel die je bij je brandstof moet mengen. Deze breken die koolstofafzetting terug af.
martinb
Re: Speedster #1900
Bericht door martinb »
Tank je ook alleen bij bp, 1 van weinige met echt ron98 . Shell vpower is bc 97.
Re: Speedster #1900
Hier een interesant stukje over shell vpower:
http://z3.viaisn.org/Shell%20V-Power
Ik houd het lekker op BP, en shell alleen in noodgevallen.
aboellaard
Re: Speedster #1900
He, dat lijkt wel op mijn discussie met ING. Vooral dat 'geen antwoord' :D
Buiten de goede verhalen over BP, is het nog goedkoper ook. Hier in de buurt in ieder geval. De 98 bedoel ik. Nog beter is natuurlijk Aral 102 En ook veel goedkoper (in Duitsland dan).
Maar on topic, er zijn nogal wat situaties denkbaar dat een motor gaat pingelen. Kan een van de geleerden aangeven waarom ie blijft pingelen? De klopsensor/ECU heeft snel genoeg door dat de motor pingelt. En zelfs op welke cylinder. Dus waarom zet ie de ontsteking dan niet dusdanig terug dat dat pingelen ophoudt? Moet allemaal in een fractie van een seconde kunnen. Ik heb altijd begrepen dat de ingreep bij pingelen vrij fors is. Of kan het gebeuren dat ook fors niet fors genoeg is?
Re: Speedster #1900
aboellaard schreef:He, dat lijkt wel op mijn discussie met ING. Vooral dat 'geen antwoord' :D
Ja... het blijft relatief stil hè :roll:
Vrij simpel :wink: De ontsteking wordt waarschijnlijk wel 'gewoon' later gezet, maar wanneer er sprake is van een ongecontroleerde verbranding en de vonk dus niet de verbranding in gang zet (bijvoorbeeld door overmatige koolafzetting) heeft dat niet het gewenste resultaat.
