Motor stil gevallen. Geen reactie op contact.
911Speedster
Bericht door 911Speedster »
Vanmiddag stil gevallen met mijn Speedster :-(
Stond midden op de een kruising om af te slaan. Motor begon te bokken (dacht een verkeerde versnelling) ruik een kortsluiting lucht en de motor valt uit. Verlichting en alarm werken, maar de motor komt niet meer op contact, Total geen reactie op het draaien van de sleutel.
Iemand een idee wat het kan zijn?? :-S
Bij voorbaat dank,
jaydee
Re: Motor stil gevallen. Geen reactie op contact.
Bericht door jaydee »
Bij het begin beginnen: heb je alle zekeringen gecontroleerd? Als die allemaal goed zijn en er toch helemaal niets gebeurt (benzinepomp, Stack), denk ik aan een van de relais.
Jägertee
Bruin, gele relais, rest knop vanachter aan de motor eens proberen?
Niet draaien aan de sleutel, maar de startknop in drukken!
Als de zekeringen OK zijn, en er gebeurt niets bij het draaien van de sleutel, zou ik dit eens controleren, nr 11 op de tekening,
Deze ging ooit eens bij een Corsa van me in rook op tijdens het rijden.....
Heb hier zelfs nog nieuwe reservecontactblokjes liggen, 1stuk besteld, doosje van 5 geleverd :lol:
Veel succes!
Eens effe de elektrische schema's gecontroleerd.
Tussen de accu en de stack zitten:
- FL1 zekering 50A onder de slotmoer links vooraan dus
- S1 Het contactblokje dat ik heb aangewezen
- FB7 zekering 10A vooraan in zekering doos.
Meer zit er niet tussen, dit zie je op p.148
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek ... edster.pdf
911Speedster
Bedankt voor het meedenken, hij is weer in orde.
Zekering FB7 was was defect door een kortsluiting in een extra aangebracht voedingspunt voor de navigatie :bag:
jaydee
Oeps!
Fijn dat je weer rijdt, Ewald!
Jägertee
Goed dat je de fout zelf hebt gevonden!
Misschien het extra aangebracht voedingspunt apart afzekeren met 7,5A :roll:
Manta79
Bericht door Manta79 »
Daar heb je deze mooie "piggy bag fuseholders" voor. Ideaal.
"A je to !" #0047
