Motor stuk
hitman
Re: Motor stuk
Bericht door hitman »
spanner was duidelijk stukgevlogen en met de bijhorende schade
IMG_20140927_175014 (450 x 600).jpg (89.09 KiB) 4379 keer bekeken
IMG_20140927_175025 (450 x 600).jpg (64.01 KiB) 4383 keer bekeken
IMG_20140927_173158 (450 x 600).jpg (76.95 KiB) 4382 keer bekeken
Re: Motor stuk
Serieuze tooling die laatste :mrgreen:
hitman
Re: Motor stuk
kleppen staan duidelijk in de pistons
hitman
Re: Motor stuk
speedster vergt veel speciale tooling he smiley
gelukkig heb ik dit nog allemaal
en nog klein beetje verstand (hoop toch)
Re: Motor stuk
En wat zegt Dr Hitman?
Vervangingsmotor?
Manta79
Re: Motor stuk
Bericht door Manta79 »
Wat me wel eens verbaasd is hoe vies de motor van binnen is. Met name de deel waar de kettingen lopen. Ik zag dat ook al bij veel Engelse klussen aan de kettingen. Gonzales en ik hebben ook deze klus gedaan en daar was de motor helemaal nieuw van binnen om te zien. Kan dat komen door de snelle oliewissels die wij doen dat ze in dat deel zo helder zijn of wat is het.
"A je to !" #0047
Blitz
Re: Motor stuk
Bericht door Blitz »
Lijkt me een riskante onderneming om op en af die aanhanger te rijden.
Ketta Hoogstraten verhuurt een lage, kan je veel makkelijker op en af ;)
Re: Motor stuk
Manta79 schreef:Wat me wel eens verbaasd is hoe vies de motor van binnen is. Met name de deel waar de kettingen lopen. Ik zag dat ook al bij veel Engelse klussen aan de kettingen. Gonzales en ik hebben ook deze klus gedaan en daar was de motor helemaal nieuw van binnen om te zien. Kan dat komen door de snelle oliewissels die wij doen dat ze in dat deel zo helder zijn of wat is het.
Geen korte stukjes rijden zodat de motor altijd de bedrijfstemperatuur bereikt, tijdig (ook bij weinig kilometers 1x per jaar olie+(origineel) oliefilter vervangen) en ........ olie van de Action! :bag: :D
Manta79
Re: Motor stuk
Ok Joop en Kroon maakt dan ook schoon :-)
"A je to !" #0047
Re: Motor stuk
jammer, je bent mij voor. ;-)
Mogelijk vervuilt slechte minerale olie meer als de synthetische.
Zeker bij de bedrijfstemperaturen die de geblazen motoren halen.
Re: Motor stuk
Manta79 schreef:Ok Joop en Kroon maakt dan ook schoon :-)
Scheutje Dreft erbij :lol:
Gaan we zien wanneer je nieuwe werkplaats klaar is en je naar de 300+ wil. :wink:
Speedster4Fun
Re: Motor stuk
Bericht door Speedster4Fun »
ALs je cilinderkop nog te gebruiken is kan dit interresant zijn.
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-VX22 ... 6016.l4276
hitman
Re: Motor stuk
Blokje gisteren opengegooid en overal brokstukken te vinden in het blok
in de carterpan aan de onderkant van onderblok
dit gaande van plastic tot metaal
hitman
Re: Motor stuk
foto's brokstukken
hitman
Re: Motor stuk
met speciale hulpstukken de pistons eruit halen
