Motor stuk
Re: Motor stuk
spanner was duidelijk stukgevlogen en met de bijhorende schade
- IMG_20140927_175014 (450 x 600).jpg (89.09 KiB) 4384 keer bekeken
- IMG_20140927_175025 (450 x 600).jpg (64.01 KiB) 4388 keer bekeken
- IMG_20140927_173158 (450 x 600).jpg (76.95 KiB) 4387 keer bekeken
Re: Motor stuk
Serieuze tooling die laatste
Re: Motor stuk
kleppen staan duidelijk in de pistons
- IMG_20140927_182446.jpg (101.94 KiB) 4377 keer bekeken
- IMG_20140927_182442.jpg (112.25 KiB) 4380 keer bekeken
Re: Motor stuk
speedster vergt veel speciale tooling he smiley
gelukkig heb ik dit nog allemaal
en nog klein beetje verstand (hoop toch)
Re: Motor stuk
En wat zegt Dr Hitman?
Vervangingsmotor?
Vervangingsmotor?
- Manta79
Re: Motor stuk
Wat me wel eens verbaasd is hoe vies de motor van binnen is. Met name de deel waar de kettingen lopen. Ik zag dat ook al bij veel Engelse klussen aan de kettingen. Gonzales en ik hebben ook deze klus gedaan en daar was de motor helemaal nieuw van binnen om te zien. Kan dat komen door de snelle oliewissels die wij doen dat ze in dat deel zo helder zijn of wat is het.
"A je to !" #0047
Blitz
Re: Motor stuk
Lijkt me een riskante onderneming om op en af die aanhanger te rijden.
Ketta Hoogstraten verhuurt een lage, kan je veel makkelijker op en af
Re: Motor stuk
Geen korte stukjes rijden zodat de motor altijd de bedrijfstemperatuur bereikt, tijdig (ook bij weinig kilometers 1x per jaar olie+(origineel) oliefilter vervangen) en ........ olie van de Action!Manta79 schreef:Wat me wel eens verbaasd is hoe vies de motor van binnen is. Met name de deel waar de kettingen lopen. Ik zag dat ook al bij veel Engelse klussen aan de kettingen. Gonzales en ik hebben ook deze klus gedaan en daar was de motor helemaal nieuw van binnen om te zien. Kan dat komen door de snelle oliewissels die wij doen dat ze in dat deel zo helder zijn of wat is het.
- Dominique
Re: Motor stuk
jammer, je bent mij voor.S. Gonzales schreef:Geen korte stukjes rijden zodat de motor altijd de bedrijfstemperatuur bereikt, tijdig (ook bij weinig kilometers 1x per jaar olie+(origineel) oliefilter vervangen) en ........ olie van de Action!Manta79 schreef:Wat me wel eens verbaasd is hoe vies de motor van binnen is. Met name de deel waar de kettingen lopen. Ik zag dat ook al bij veel Engelse klussen aan de kettingen. Gonzales en ik hebben ook deze klus gedaan en daar was de motor helemaal nieuw van binnen om te zien. Kan dat komen door de snelle oliewissels die wij doen dat ze in dat deel zo helder zijn of wat is het.![]()
Mogelijk vervuilt slechte minerale olie meer als de synthetische.
Zeker bij de bedrijfstemperaturen die de geblazen motoren halen.
Re: Motor stuk
Scheutje Dreft erbijManta79 schreef:Ok Joop en Kroon maakt dan ook schoon
Gaan we zien wanneer je nieuwe werkplaats klaar is en je naar de 300+ wil.
Speedster4Fun
Re: Motor stuk
ALs je cilinderkop nog te gebruiken is kan dit interresant zijn.
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-VX22 ... 6016.l4276
Re: Motor stuk
Blokje gisteren opengegooid en overal brokstukken te vinden in het blok
in de carterpan aan de onderkant van onderblok
dit gaande van plastic tot metaal
Re: Motor stuk
foto's brokstukken
- rps20141001_083345.jpg (65.35 KiB) 4241 keer bekeken
- rps20141001_083309.jpg (54.82 KiB) 4238 keer bekeken
- rps20141001_075923.jpg (55.8 KiB) 4238 keer bekeken
Re: Motor stuk
met speciale hulpstukken de pistons eruit halen
- rps20141001_083418.jpg (68.05 KiB) 4230 keer bekeken
