Herkennen 2.2 Z SE blok
- RollatorGT
Ik weet een Astra B op de sloop te liggen waar nog een blok in zit.
De omstandigheden zijn niet ideaal om het blok goed te bekijken maar hij lijkt veel op een 2.2 Z SE blok.
Het blok zal ongetwijfeld stuk zijn maar er zullen nog veel bruikbare spullen op/in zitten.
Wat is de beste herkenning van af de bovenkant, er onder is slechts een optie bij veel voordeel.
Groeten, Henk.
Groeten, Henk.
- timmyboy55
Re: Herkennen 2.2 Z SE blok
http://i.ebayimg.com/09/!BzW1Ow!BGk~$(KGrHqN,!jkEw49GCK0WBMVt(2cBqg~~_35.JPG?set_id=8800005007
- RollatorGT
Bedankt Tmmy, zijn er geen kleine uiterlijke kenmerken t.o.v. de andere Ecotec motoren, misschien de automatische carter ontluchting of voelbare censoren achter of onder het blok ?
Het motornummer, daar moet Z22SE bij staan!
- RollatorGT
Bij het olie filter als ik het goed heb ???
Als die plastic afdekkap eraf is, is zo'n Z22SE toch goed te herkennen?
Identiek gebruikt in de Zafira A, Vectra B en Astra G. (behalve die plastic injectorverlengers in de Vectra)
- RollatorGT
De afdekkap zit er nog op maar dat is snel geregeld.
Ik begrijp hier uit dat de andere Opel blokken duidelijk afwijken.
Als ik er zo even naar google in afbeeldingen wel ja.
- RollatorGT
Dank zij de tips denk ik voor 99% zeker dat ik een Z 2.2 SE blok gevonden heb, nagenoeg compleet.
Alleen de EGR klep/sensor is er af, de afdekkap nu ook maar die heb ik meegenomen.
Je kunt het een winter motor hardtopje noemen, oem Z 2.2 SE, kleur zilver/zwart.
Het was te laat om de kap nog serieus te passen maar de 4 noppen aan de onderkant wijzen op losse steun op de bouten van de hoeken van het kleppen/nokkenas deksel en dat de olie vuldop de boel vast houdt of horen er toch druk noppen op het blok te zitten ??
- Foto0278.jpg (118.43 KiB) 4041 keer bekeken
- Foto0277.jpg (90.38 KiB) 4045 keer bekeken
- sooike
Er horen idd toppen op het blok te zitten.
onderdeel 11, 14 en 15 op deze tekening
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8 ... 176,26177/
- RollatorGT
Hoi Sooike,
Duidelijk, dus terug naar de sloop voor de rest.
Bedankt en groeten Henk.
