Gezien mijn bestuurderszijde vandaag "heen gegaan is".
Vibra Technics engine mount
- aKra
De Vibra Technics engine mount, heeft iemand deze gemonteerd?
- gertje
Re: Vibra Technics engine mount
Wat in erover gehoord geven ze echt te veel trilling naar binnen. Ik zou gewoon voor orgineel gaan en powerflex voor en achter
- timmyboy55
Dat is Akra wel gewend met zn balans assen
- aKra
Prostaatstimulatie
Ik heb al (gele) Powerflex voor/achter er in zitten, echter, nog steeds kun je dus een motorsteun vernaggelen maar dat is ook niet gek met zoveel Nm
. En ik vroeg er helaas om, dus dan kun je het ook krijgen ook.
- aKra
Of heeft iemand een originele welke ik kan overnemen?
- timmyboy55
Check ook ff of je onderste steunen niet gescheurd zijn, het aluminium dan.
Hoe weet je dat ze stuk zijn?
- aKra
Dat heb ik uiteraard nog niet gecheckt, maar het geluid is vrij herkenbaar van de rechterzijde die ooit stuk is gegaan.
- gertje
Laatste keer dat ik gehoord had waren de zijsteunen nog te koop bij Opel dacht een 100€
- aKra
Er lag er nog 1 in Spanje, maar die was blijkbaar niet te vinden in de schappen. Niet bestelbaar, niks bekend. Op, nada. Klaar. Advies: zoek even op Google.gertje schreef:Laatste keer dat ik gehoord had waren de zijsteunen nog te koop bij Opel dacht een 100€
- timmyboy55
Ik denk dat de Vibra Technics 'Road' uitvoering best een goede keus zou zijn... de flex factor is de helft vd OEM steunen, aangezien de OEM steunen TE flexibel zijn EN kapot gaan onder jouw koppel (miss ook handig voor mij dus....) denk ik dat de 'road' wel goed zijn... de competition zijn een 4x stijver dan de OEM....
- aKra
Er wordt veel geschreven over de Omega B mount, misschien maar eens de proef op de som te nemen.
Van der Kooi bied de Vibra Technics aan voor 190 Euro per stuk
- image001 (Custom).png (91.05 KiB) 9365 keer bekeken
Laatst gewijzigd door aKra op 08 mei 2017 15:29, 1 keer totaal gewijzigd.
- aKra
Jep, ben ik het helemaal met je eens. Ik heb er al eerder over nagedacht maar je dient direct alle steunen te vervangen dus toen alsnog een Lotus/OEM mount geplaatst.timmyboy55 schreef:Ik denk dat de Vibra Technics 'Road' uitvoering best een goede keus zou zijn... de flex factor is de helft vd OEM steunen, aangezien de OEM steunen TE flexibel zijn EN kapot gaan onder jouw koppel (miss ook handig voor mij dus....) denk ik dat de 'road' wel goed zijn... de competition zijn een 4x stijver dan de OEM....
Even goed inlezen hierop. (uk forum)aKra schreef:Er wordt veel geschreven over de Omega B mount, misschien maar eens de proef op de som te nemen.
Er zijn mounts die passen, maar waarvan het schroefdraad net ietsje kleiner is, waardoor je oliepan tegen je ondervloer komt. (ten minste bij de NA)
- aKra
Weet ik, alle topics gevonden en toch een verdeeld antwoord. Gezien ik nu weet dat er twee soorten zijn, die qua hoogte verschillen snap ik het ook wel. Maar, een korter schroefdraad maakt niet per se uit voor de hoogte! Wel als er geen moer op past natuurlijk.Smiley schreef:Even goed inlezen hierop. (uk forum)aKra schreef:Er wordt veel geschreven over de Omega B mount, misschien maar eens de proef op de som te nemen.
Overigens verkoopt Autovaux ook een remake, dus lijkt mij dat zij het zelfde idee hebben gehad.
- gertje
Hoe zit het met Lotus Europa zijsteunen dit is toch dezelfde motor?
