500+ in zicht...
Re: 500+ in zicht...
Tijdens (vermoedelijk) een van je laatste ritjes heb ik nog even naast je gereden, op de A9 ter hoogte van Heemskerk. Denk dat je van je werk af kwam (Den Helder?) Je had witte 'oortjes' in (met chop chop chop geluid? :wink:) en ik reed in een witte GT86. Maar je herkende mij niet en je was toen al niet meer aktief op dit forum. Leuk dat je er weer bent. :thumbup:
https://www.speedsterclub.nl/forum/view ... T86#p96179
Laatst gewijzigd door S. Gonzales op 30 jun 2017 15:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Welke motorische set up heb je in dat filmpje aub?????
Ik wou dan ook eens heel graag met je afspreken om je speedster te ervaren. Hier ben je in ieder geval altijd welkom :yes: :yes: :yes:
Zelf zit ik ook met een Vmax set up. Daarom interessant om te weten wat mogenlijk is toekomst gericht.....
Welkom Terug Rik.
De laatse keer was er geloof is sprake van circuitwerk naast het quartermilen?
Hoe staat je pet er nu naar?
Rikster
Bericht door Rikster »
S. Gonzales schreef:Tijdens (vermoedelijk) een van je laatste ritjes heb ik nog even naast je gereden, op de A9 ter hoogte van Heemskerk. Denk dat je van je werk af kwam (Den Helder?) Je had witte 'oortjes' in (met chop chop chop geluid? :wink:) en ik reed in een witte GT86. Maar je herkende mij niet en je was toen al niet meer aktief op dit forum. Leuk dat je er weer bent. :thumbup:
Kan heel goed dat ik daar reed, maar gezien het tijdstip zou ik zeggen dat ik onderweg was naar Den Helder :roll:
In de witte 'oortjes' herken ik mij wel absoluut, zonder is het niet te doen in mijn Speedster. Het nadeel van gewichtsbesparing :wink:
Rikster
tibby schreef:Welke motorische set up heb je in dat filmpje aub?????
~470pk met dank aan een Garrett GT3076R. Mijn set-up is (nog) vrijwel ongewijzigd, enige aanpassingen waren het dry-sump systeem, het inlaatspruitstuk en de grotere gasklep waardoor de motor nu 494pk levert.
Rikster
Smiley schreef:Welkom Terug Rik.
Vooral weer lekker rijden en genieten van de auto, daarnaast af en toe een dragrace of een circuitdag. In elk geval ga ik geen aanpassingen doen voor een van beide specifiek, maar wellicht komt er een nieuwe turbo in de toekomst om de powerband te vergroten :wink:
Hoi,
Heb je nog een standaard versnellingsbak /verhoudingen? (koppeling/lsd niet meegerekend)
Welke bak olie gebruik jij?
Geen problemen ondervonden met je versnellingsbak? Zeker aangezien er sprinten mee uitgevoerd worden. Staat er een versnellingsbak koeler op?
tibby schreef:Hoi,
Gevonden! Jij hebt een dogbox laten maken door Drenthe!
Rikster
tibby schreef:
tibby schreef:Hoi,
Mijn bak is volledig standaard incl. de door Opel geadviseerde olie. Ik heb mij wel ooit verdiept in een dogbox, maar de verhoudigen die geleverd worden passen niet bij mijn Speedster (gemaakt voor rally rijden met een top van nog geen 200km/u) en custom laten ontwikkelen was mij te duur.
Mss is een M32 dogbox wat voor jou? (hetzelfde type als in de Lotus Europa steekt)
http://www.sqsracing.com/produkt/454:56 ... g-box#info
ps, hoeveel koppel heb je aub? Was dit 507nm?
tibby schreef:Mss is een M32 dogbox wat voor jou? (hetzelfde type als in de Lotus Europa steekt)
Ik denk dat ik de enige ben met een dogbox in een Speedster op dit moment. Kostentechnisch is het verstandiger om de originele versnellingsbak op te rijden en te vervangen. Dat kun je meerdere keren doen voordat dogbox economischer wordt. Vmax gaat deze maand aan de slag (beginnen) om alles weer in elkaar te knutselen.
Rikster
Nu, 6 jaar later, met betere katalysator (HJS) en luchtmassameter (RS4) ~8pk ingeruild voor ~20Nm... :beta:
Helaas is het nog altijd wachten tot 4000 toeren tot er iets gebeurt, een nieuwe turbo staat dan ook nog op het wensenlijstje.
Vermogensgrafiek Rikster 2017.jpg (225.9 KiB) 7501 keer bekeken
Nice!!!! 8)
Lijkt me wel een moeilijke vermogensafgifte voor het dagelijks verkeer. Rustig rijden (stapvoets verkeer) en een wagen inhalen lijkt me moeilijk.....
Ook stoplichtsprintjes ...... heeft Vmax er ook een soort van launch control ingeprogrammeerd bij jou???
Rikster
Dagelijks verkeer is juist heel goed te doen (mits het droog is), zo vaak kom je dan niet boven de 4000 toeren. Launch control zit nog net als vroeger in mijn voeten :wink:
Rikster
Vanmiddag op de dyno...
Rikster (2).jpg (123.51 KiB) 7478 keer bekeken
Rikster (1).jpg (135.44 KiB) 7477 keer bekeken
Rikster (3).jpg (136.55 KiB) 7475 keer bekeken
