Elektrische klep kachel
SpeedsterWimpie
Hoi,
Ik heb begrepen dat er een upgrade om je kachel bediening met een elektrische klep uit te voeren.
Hiermee creëer je een bypass, het warme water gaat dan niet meer door je radiateur heen. Zou een op het (Lotus) forum hebben gestaan.
Daar ik de kachel radiateur moet gaan vervangen makkelijk om gelijk mee te nemen en hopelijk minder warmte binnen in de zomer. :lol:
Iemand nog eeen tip voor een goede aftermarkt kachel radiateur, zag bij Elise-Shop een met extra capaciteit, dat is nooit weg in de winter.
www.RickvM.nl : Fotografie
Re: Elektrische klep kachel
SpeedsterWimpie schreef:Hoi,
Je kunt een '4 weg' klep monteren zoals toegepast op een aantal Ford modellen en zo. Deze kan de (hete) koelvloeistof dan of via de verwarming sturen of meteen de inlaat weer aan de uitlaat knopen:
Heb je ook in kabel-bediende versies:
Voordeel is idd. dat je bijv. in de zomer ervoor kunt zorgen dat de koelvloeistof niet meer constant door de verwarming stroomt en je meer 'buiten temperatuur' lucht door de ventilatie krijgt.
Die bestaan niet zomaar voor de Speedster tenzij je een geheel andere unit monteert zoals deze:
https://www.t7design.co.uk/vx220-s2-eli ... r-kit.html
Deze regelt sowieso de verwarming met zo'n 4-weg klep en niet meer met een lucht-klep.
De verwarming-unit zoals in de Speedster en vroege S2 Elises zit is niet gebouwd om een andere radiator in te zetten en de wijze waarop hij is gebouwd is ook dermate rottig dat er ook niet al te veel mee valt te doen.
Daarnaast is het plastic gevoelig voor veroudering en de meeste zijn nu zeer bros en breekbaar geworden waardoor ze zelfs het verwijderen vaak al niet meer overleven.
SpeedsterWimpie
Hoi Arno,
Ja die bedoelde ik :-)
Bedankt
Neetmans
Bericht door Neetmans »
De Fezazzus is volgens mij niet meer in productie.
Die van T7design is de enige die verkrijgbaar is bij mijn weten.
En dan eerst even checken of hij wel een LHD versie levert.
De T7 is voor zover ik weet niet afhankelijk van LHD/RHD en kan beide richtingen gemonteerd worden.
Enige nadeel aan deze vind ik zelf is dat hij de aanzuiging gewoon uit de 'bak' voorin haalt en niet langer aangesloten is op de luchtkanalen die in de crashbox lopen zoals de originele unit.
Op zich is dat niet zo vreselijk voor de verwarming in de winter, maar in de zomer wordt deze ruimte ook door warme lucht van de radiator gevuld en is de 'koele' lucht dus (weer) heter als de buitenlucht die je binnen krijgt.
Misschien is daar met wat cra-bea buis/slang werk nog iets aan te b(r)ouwen, maar is een dingetje om in het oog te houden.
Ah.. Zie nu op de foto's van de T7 dat ze de brackets en zo hebben aangepast en dat de unit niet meer symmetrich is.. Versie 2 of 3 dan..
Ja, dan moet er een 'LHD' in een EU-speedster worden gemaakt. Deze zal niet zomaar passen.
Deze dus :)
https://www.t7design.co.uk/products/hea ... t-lhd.html
SpeedsterWimpie
Ja dat had ik al gezien :yes:
Ziet er goed uit ik ga hem denk ik bestellen, niet goedkoop maar je krijgt er iets voor terug ( hoop ik )
SpeedsterWimpie
Zijn er trouwens nog meer liefhebbers ?
