Ik draai het ook om, zodat het lichtbeeld ipv rechts afbuigt nu links afbuigt.
Dus plaatje gewoon omdraaien.
Kun je engelse koplampen gebruiken in een NL speedster
- gertje
Re: Kun je engelse koplampen gebruiken in een NL speedster
Ik was zelf ook tot die conclusie gekomen. Ik had namelijk gisteren het plaatje vastgeplakt aan de unit en toen de unit van stroom voorzien. Dit leverde een verkeerd licht beeld op. Mijn conclusie was om gewoon de plaatjes om te wisselen ( linker naar rechter lamp en vice versa). Op die manier hoef je de plaatjes niet aan te passen (zitten kleine richeltjes op die zullen afbreken bij het ombuigen naar de ander kant).
- gertje
Denk wel dat je ze moet omdraaien ze schijnen beide naar links en zouden nu beide naar rechts moeten schijnen. Als je ze gewoon verwisseld dan blijven ze links schijnen he.
Idd de lipjes moet je ombuigen, is prutswerk om ze terug tegoei erin te krijgen.
Het plaatje wordt ook nog wat vastgenepen aan de onderkant
Niet van lamp wisselen maar in de lamp zelf omdraaien, dan komt het goed!
Het is gelukt, dank voor alle hulp!
