Nieuwe diffusors te koop (update: nog 5 te koop)
GreenMachine
- Lid
Hallo allemaal,
Eindelijk weer een paar diffusors gereed, zie afbeeldingen.
Vaste prijzen:
Standaard uitvoering zoals ook in DE te koop: EUR 275,-- incl. verzending NL (nog 3 stuks te koop)
Uitvoering met 30mm langere vinnen: EUR 295,-- incl. verzending NL (nog 2 stuks te koop)
Verzending naar BE: EUR 25,-- extra.
Uitvoering: lasergesneden alu, gelast, gestraald en gepoedercoat in zwart (mat of glanzend).
Andere kleuren tegen meerprijs mogelijk
Info en bestellen via PM
Vaste prijzen:
- glanzend zwart
- IMG_4220 1.JPG (67.48 KiB) 2642 keer bekeken
- mat zwart
- IMG_4215 1.JPG (74.73 KiB) 2646 keer bekeken
- ongecoat onder de auto, dit is de standaard uitvoering. Ook nog met 30mm lagere vinnen verkrijgbaar
- IMG_2225 1.JPG (75.59 KiB) 2644 keer bekeken
Re: Nieuwe diffusors te koop (update: nog 5 te koop)
Ziet er netjes uit.
Succes met de verkoop.
- robertsabee
Hoe zet je die dingen eigenlijk vast?
Vooraan gebruik je de C clips en bevestigingspunten (die origineel al aanwezig zijn). Voor de achterste 4 bevestigingspunten heb je een stuk aluminium hoeklijn nodig met 5 gaten. Het middelste gaatje gebruik je om deze versteviging aan de binnenkant van de clam te monteren. De overige 4 gaten in het stuk hoeklijn corresponderen met de 4 gaten in de diffuser.
Op het stuk hoeklijn schuif je 4 C clips. Wil je het in een keer helemaal af hebben dan bestel je bij mij een montage setje. Dat bestaat uit 4x geanodiseerde busjes, 4x RVS M5 bouten van de juiste lengte en 4x RVS ringen. Die gebruik je voor de achterste 4 bevestigingspunten, daardoor ontstaat een luchtspleet waardoor de warmte beter weg kan. Ideaal voor SC en Turbo uitvoeringen.
Zie linkje: https://www.speedsterclub.nl/forum/view ... it=Spacers
- robertsabee
Ha Joop,
Dank voor de info. Ik kijk even wat ik geleverd krijg. Ik denk hem toch het liefst zo strak mogelijk tegen de onderkant aan te willen zetten.
Aan de onderkant van je achterclam zitten gaten om de warme lucht eruit te laten.
Als je de diffuser zo strak mogelijk zet, sluit je deze af.
- robertsabee
Mss een domme vraag, maar moet die originele plaat blijven zitten of juist niet?
Die moet je idd verwijderen, de diffuser komt 'in de plaats van'.robertsabee schreef:Mss een domme vraag, maar moet die originele plaat blijven zitten of juist niet?
Overigens een terechte opmerking cq advies van Smiley, onderschat dat niet.
De SC ontwikkelt sowieso al meer warmte dan de standaard uitvoering, als je hem laat werken tenminste
De hele bedoeling van een diffuser is dat het een vacuüm creëert onder het achterste deel van de auto, waardoor de wegligging verbetert. Wanneer je dan meteen zorgt voor een mogelijkheid tot extra warmte afvoer vanuit de motorruimte is dat natuurlijk een simpele en effectieve oplossing. Uiteraard is de keuze aan jou, dit is slechts een toelichting op het 'hoe en waarom'.
- Pipo
En gaten maken in de diffusor die overeenkomen met die in de achterclam? Dan zou je de diffusor netjes kunnen laten aansluiten aan de clam. Eventueel kan je de bevestigingspunten van de achterste alu-plaat mee gebruiken.Smiley schreef:Aan de onderkant van je achterclam zitten gaten om de warme lucht eruit te laten.
- robertsabee
Nou, dan blijk ik het goed te hebben gedaan door de originele plaat weg te halen. Ik begon te twijfelen omdat je nu toch de motorruimte inkijkt. En dat lucht daardoor raar kan gaan wervelen. Maar goed, dat geeft weer extra koeling lijkt me. Ik heb m inderdaad een stukje offset gegeven met een spacer van 2,5 cm.
- IMG_1268.PNG (97.93 KiB) 2422 keer bekeken
- IMG_1267.PNG (81.23 KiB) 2424 keer bekeken
GreenMachine
- Lid
Ik heb de bestaande plaat gewoon laten zitten, merk geen verschil in temp. Zijn er al testen gedaan? Ik twijfel enorm aan de goede werking van de gaten die er standaard in zitten. Het “zuigende” effect wordt er behoorlijk negatief door beïnvloed.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
GreenMachine
- Lid
Zending naar wens?robertsabee schreef:Nou, dan blijk ik het goed te hebben gedaan door de originele plaat weg te halen. Ik begon te twijfelen omdat je nu toch de motorruimte inkijkt. En dat lucht daardoor raar kan gaan wervelen. Maar goed, dat geeft weer extra koeling lijkt me. Ik heb m inderdaad een stukje offset gegeven met een spacer van 2,5 cm.
Ik heb 4 ronde brandplekken in mijn carbon diffuser.GreenMachine schreef:Ik twijfel enorm aan de goede werking van de gaten die er standaard in zitten.
- robertsabee
Zending naar wens?
Zeker!
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro[/quote]
Zeker!
Dus nu busjes er tussen?Smiley schreef:Ik heb 4 ronde brandplekken in mijn carbon diffuser.GreenMachine schreef:Ik twijfel enorm aan de goede werking van de gaten die er standaard in zitten.
