Nieuwe diffusors te koop (update: nog 5 te koop)
GreenMachine
Bericht door GreenMachine »
Hallo allemaal,
Eindelijk weer een paar diffusors gereed, zie afbeeldingen.
Vaste prijzen:
Standaard uitvoering zoals ook in DE te koop: EUR 275,-- incl. verzending NL (nog 3 stuks te koop)
Uitvoering met 30mm langere vinnen: EUR 295,-- incl. verzending NL (nog 2 stuks te koop)
Verzending naar BE: EUR 25,-- extra.
Uitvoering: lasergesneden alu, gelast, gestraald en gepoedercoat in zwart (mat of glanzend).
Andere kleuren tegen meerprijs mogelijk
Info en bestellen via PM
glanzend zwart
glanzend zwart
IMG_4220 1.JPG (67.48 KiB) 2639 keer bekeken
mat zwart
mat zwart
IMG_4215 1.JPG (74.73 KiB) 2643 keer bekeken
ongecoat onder de auto, dit is de standaard uitvoering. Ook nog met 30mm lagere vinnen verkrijgbaar
IMG_2225 1.JPG (75.59 KiB) 2641 keer bekeken
Re: Nieuwe diffusors te koop (update: nog 5 te koop)
Ziet er netjes uit. :thumbup:
Succes met de verkoop.
robertsabee
Bericht door robertsabee »
Hoe zet je die dingen eigenlijk vast?
Vooraan gebruik je de C clips en bevestigingspunten (die origineel al aanwezig zijn). Voor de achterste 4 bevestigingspunten heb je een stuk aluminium hoeklijn nodig met 5 gaten. Het middelste gaatje gebruik je om deze versteviging aan de binnenkant van de clam te monteren. De overige 4 gaten in het stuk hoeklijn corresponderen met de 4 gaten in de diffuser.
Op het stuk hoeklijn schuif je 4 C clips. Wil je het in een keer helemaal af hebben dan bestel je bij mij een montage setje. Dat bestaat uit 4x geanodiseerde busjes, 4x RVS M5 bouten van de juiste lengte en 4x RVS ringen. Die gebruik je voor de achterste 4 bevestigingspunten, daardoor ontstaat een luchtspleet waardoor de warmte beter weg kan. Ideaal voor SC en Turbo uitvoeringen. :thumbup:
Zie linkje: https://www.speedsterclub.nl/forum/view ... it=Spacers
robertsabee
Ha Joop,
Dank voor de info. Ik kijk even wat ik geleverd krijg. Ik denk hem toch het liefst zo strak mogelijk tegen de onderkant aan te willen zetten.
Aan de onderkant van je achterclam zitten gaten om de warme lucht eruit te laten.
Als je de diffuser zo strak mogelijk zet, sluit je deze af.
robertsabee
Mss een domme vraag, maar moet die originele plaat blijven zitten of juist niet?
robertsabee schreef:Mss een domme vraag, maar moet die originele plaat blijven zitten of juist niet?
Die moet je idd verwijderen, de diffuser komt 'in de plaats van'.
Overigens een terechte opmerking cq advies van Smiley, onderschat dat niet.
De SC ontwikkelt sowieso al meer warmte dan de standaard uitvoering, als je hem laat werken tenminste :wink: , en de standaard Speedster kan het al behoorlijk warm krijgen achterin.
De hele bedoeling van een diffuser is dat het een vacuüm creëert onder het achterste deel van de auto, waardoor de wegligging verbetert. Wanneer je dan meteen zorgt voor een mogelijkheid tot extra warmte afvoer vanuit de motorruimte is dat natuurlijk een simpele en effectieve oplossing. Uiteraard is de keuze aan jou, dit is slechts een toelichting op het 'hoe en waarom'. :yes:
Smiley schreef:Aan de onderkant van je achterclam zitten gaten om de warme lucht eruit te laten.
En gaten maken in de diffusor die overeenkomen met die in de achterclam? Dan zou je de diffusor netjes kunnen laten aansluiten aan de clam. Eventueel kan je de bevestigingspunten van de achterste alu-plaat mee gebruiken.
robertsabee
Nou, dan blijk ik het goed te hebben gedaan door de originele plaat weg te halen. Ik begon te twijfelen omdat je nu toch de motorruimte inkijkt. En dat lucht daardoor raar kan gaan wervelen. Maar goed, dat geeft weer extra koeling lijkt me. Ik heb m inderdaad een stukje offset gegeven met een spacer van 2,5 cm.
GreenMachine
Ik heb de bestaande plaat gewoon laten zitten, merk geen verschil in temp. Zijn er al testen gedaan? Ik twijfel enorm aan de goede werking van de gaten die er standaard in zitten. Het “zuigende” effect wordt er behoorlijk negatief door beïnvloed.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
GreenMachine
robertsabee schreef:Nou, dan blijk ik het goed te hebben gedaan door de originele plaat weg te halen. Ik begon te twijfelen omdat je nu toch de motorruimte inkijkt. En dat lucht daardoor raar kan gaan wervelen. Maar goed, dat geeft weer extra koeling lijkt me. Ik heb m inderdaad een stukje offset gegeven met een spacer van 2,5 cm.
Zending naar wens?
GreenMachine schreef:Ik twijfel enorm aan de goede werking van de gaten die er standaard in zitten.
Ik heb 4 ronde brandplekken in mijn carbon diffuser. :mrgreen:
robertsabee
Zending naar wens?
Zeker!
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro[/quote]
StefanW
Bericht door StefanW »
Dus nu busjes er tussen?
