Passen 18 inch velgen?
Beste speedster eigenaren,
Hebben jullie ervaring met 18 inch velgen onder een speedster? Ik zou graag een setje zwarte 18 inch willen aanschaffen, maar weet niet of dit mogelijk is.
Alvast bedankt voor je reactie
Met vriendelijke groet Marcel
Re: Passen 18 inch velgen?
Ervaring niet, maar op zich 'ja het kan'.
De punten waar je rekening mee moet houden zijn dat je rol-omtrek van de nieuwe velg+band dicht bij de originele zit, de banden niet te breed worden waardoor ze aanlopen en de velgen de juiste offset en breedte hebben.
Origineel staat de Speedster voor op 175/55R17 op een 5.5J velg en achter op 225/45R17 op een 7J velg.
Omdat we weten dat voor een 205 brede band zonder al teveel problemen past zou een 205/40R18 band op een 7J brede velg daar werken. Da's maar -0.5% tov de orignele. (als je een Elise ABS unit hebt en 195/50R16 voor wordt het iets anders) 225 breed kan ook nog met passen en meten, maar daarna moet je uitsparingen gaan maken in de binnen spatschermen om aanlopen bij stuuruitslag tegen te gaan.
Achter zou een 225/40R18 of een 245/35R18 kunnen omdat ook die tov. origineel maar een 0.5% en -0.9% afwijking hebben, waarbij de laatste dan wel beetje opgelet moet worden dat de wiel-offset goed is en hij niet aan de binnen- of buitenkant aanloopt, vooral bij inveren. Dit zou dan op een 8J brede velg mooi passen, wellicht een 8.5-9 nog bij 245. Ook hier zou je nog breder achter kunnen, maar dan moet et allemaal goed worden uitgemeten en geproduceerd qua offsets.
Probleem wat je meestal gaat krijgen gaat vooral zijn om dergelijke 18" velgen te krijgen met een goede offset en om een 'normale' breedte te krijgen en niet meteen vast te zitten aan een 10J rondom of zo.
Voor de 'perfecte' fit moet je gauw naar 'op maat' gemaakte velgen. Algemene velgen direct uit een boekje/collectie van een fabrikant kunnen ook, maar dan zal je mogelijk wat moeten doen met wielspacers en voor lief nemen dat bijv. aan de voorkant een wat 'te brede' velg zit tov. de breedte van de band (als 4 gelijke velgen worden gemonteerd) en er dus wat anders uit ziet voor en achter.
Ontzettend bedankt voor je uitgebreide antwoord Arno!
Ik heb deze set zwarte 18 inch gevonden :
Japan Racing JR28 Blind velgen.
Met een breedte- x inchmaat van 7.5J x 18 inch, een steekmaat van 5x110 en een ET-waarde van 20, zijn deze velgen perfect alsus hun website.
https://www.givawheels.nl/nl/opel-velge ... d=#results
Twijfel nog tussen die of de JR18
Zou dat gaan lukken denk je?
Nogmaals enorm bedankt.
Ps, heb dit bedrijf gebeld en maken ze op maat blijkbaar.
Dwz ze draaien de et waarde af tot 20 of 30
Da's mooi, want dan kan je waarschijnijk ze gewoon op maat hebben en hoef je niet alsnog te spacer'en.
Aangezien deze qua breedte hetzelfde zijn als de orignele achtervelgen (ook 7.5J) en in het verleden genoeg mensen de achtervelgen ook aan de voorkant hebben gezet met een spacer zou dat geen punt moeten zijn. Als ik even zoek grbuikten de meeste mensen 'vroeger' hiervoor een 15mm spacer om een achtervelg vooraan te monteren.
De originele Speedster achtervelgen zijn 7.5J x 17 ET 36, dus met een 15mm spacer wordt dat ET21.
Velgen van ET20 zou dus prima zijn voor de voorkant en ET30 moet prima zijn aan de achterkant.
Als je dan qua banden 205 breed voor en 225 breed achter gebruikt, dan is dat een vaak toegepaste setup die zonder problemen zou moeten functioneren zonder aanlopen/schuren bij zowel sturen als inveren.
Achterkant zou je zonder problemen ook naar een 8J velg kunnen als je een type zou hebben die dat als optie/keuze heeft.
Nogmaals bedankt voor je reactie Arno en ik laat het tzt weten hier.
Levertijd is ongeveer 3 a 4 weken.
@ Arno,
Even resume..
Ik kan voor vooraan bestellen in 18 inch:
Velg et 20 7,5 j bandenmaat 205-40-18
( Zou eventueel 225-40-18 ook lukken?)
En achter velg 8,5 of 9 j et30.
Bandenmaat 245-35-18
Alvast bedankt voor het meedenken
Ps, deze maten kunnen ze leveren 7,5X18 5x110 ET20 en
8,5X18 5x110 ET30
Even resume..
8,5X18 5x110 ET30
Arno, de velgen zijn binnen en gemonteerd.
Mede dankzij jouw de perfecte bandenmaat en et waarde velgen besteld.
Dank je wel
Over een week volgt een nieuw schroefset van Sachs via Steve van Vx-parts
Groet Marcel
Dank je wel
Groet Marcel
dat staat wek heel dik zeg !
- Daan
Ik dacht dat 18 TE zou zijn... maar staat zeker goed!
18 inch is niet overdreven uit verhouding naar mijn idee.
De schroefset is inmiddels ook gemonteerd.
Die kan nog wel een dikke spoiler hebben.
Ben nog aan het twijfelen wat voor spoiler. Maar wil geen strijkplank op poten
De ductail versie van de turbo is nog redelijk bescheiden.
https://www.eltech-italia.com/carbon-fi ... all-vx220/
Pagina 31. Eltech noemt hem de Maxi Turbo spoiler
Die is inderdaad erg mooi! Bedankt voor je tip!
Zijn alleen zo weinig foto's van..
