Uitlijnen speedster, HOE ?
Ohja, als iemand van de mensen die gereserveerd hebben al een setje (of 2) nodig heeft, laat dan even weten. Ik kan ze dan opsturen. Als je ze nog niet nodig hebt, dan krijg je ze bij een meeting wel, de nieuwjaarsborrel in Zeist is de eerste mogelijkheid, of als er mensen eindelijk nog eens langskomen om mijn nieuwe huisje te bezichtigen (*wijst naar een ouder gedistingeerd persoon met een grijze doch weelderige haardos* :lol: )
DAN ZOU IK TOCH #$@%^%$%^& EERST JE ADRES MOETEN HEBBEN!!!!!!!!!!!!!!.vr.gr.de Kerstman
pfffff, ik dacht toch dat jij de alwetende was? Dan weet je dat toch ook wel?? :) :wink:
Hij zegt toch niks. Afbeelding
Kijk maar uit Wilbert"" als je daar bent ,komt je spontaan het eten naar boven. Afbeelding
YO HO
Die parketvloer kan wel wat hebben :lol: groet Wilbert
Maik schreef:Arno/Mark, weten jullie ongeveer hoe dik de hub is? Dus hoeveel schroefdraad er mag missen?
Op de M10x65 bouten die ik heb gebruikt is het bovenste deel zonder schroefdraad 30mm. Dus 35mm met.
Op zich moet je bij die kant door een vrij dik deel van de stuur-arm heen voordat je bij de schroefdraad in de upright komt.
Makkelijk te zien als je het gaat monteren. Gewoon even de bout door de stuur-arm en camber-shims heen steken en kijken of er dan alleen maar schroefdraad uitsteekt. Zo ja, geen probleem. Als het blanke deel er ook uit komt, dan moet je de kortere bout gebruiken.
Arno schreef: Makkelijk te zien als je het gaat monteren. Gewoon even de bout door de stuur-arm en camber-shims heen steken en kijken of er dan alleen maar schroefdraad uitsteekt. Zo ja, geen probleem. Als het blanke deel er ook uit komt, dan moet je de kortere bout gebruiken.
ja duh! :wink:
Maar dat eerste wat je te vertellen had heb ik wel wat aan :)
Als je de 70mm bout zou moeten gebruiken heb je er ook nog wat shims tussen zitten als het goed is, dus die mag je er ook nog bij optellen. Ik ben benieuwd of die 36mm die mijn bouten hebben niet te lang gaat zijn... Ik denk dat het wel gaat lukken :)
bedankt Arno.
M.
Maik schreef: Als je de 70mm bout zou moeten gebruiken heb je er ook nog wat shims tussen zitten als het goed is
Huh? Shimms? Welke shimms??? :lol:
Hoor ik daar maximaal camber!?!?!? :mrgreen:
Net zoals bij mij binnenkort (anders passen de wieltjes niet mooi, jaja, alles voor de "looks" he :wink: :lol: ).
