Problemen met alarmsysteem
Hallo,
Gisterenavond een vervelend probleempje met mijn Speedster gehad.
Hij meende dingen te zien die er niet zijn, nml. autodieven :cry:
De Speedster stond bij mij buiten op de oprit, afgesloten en alarm
normaal geactiveerd. Toen ik 's avonds mijn hond ging uitlaten en
langs de auto liep (met de afstansbediening van het alarm los in de
jaszak) begon ineens vanzelf het alarm te loeien :evil:
Pas na een minuutje klooien en drukken op de ab. ging het weer uit.
Ik alles weer normaal afgesloten en geactiveerd (ondertussen de halve
buurt ook geactiveerd :oops: :oops: ). Ben m'n rondje met de hond
gaan lopen , maar toen ik vlakbij huis was, hoorde ik weer het alarm
loeien.
Ik er naar toe met de ab. maar het was met geen mogelijkheid meer
uit te krijgen (ook niet met de reserve ab.)
Toen heb ik de deur maar opengedaan en de sleutel in het contact
en toen kon ik ineens weer wel met de ab activeren/de-activeren.
Daarna heb ik de auto direkt in de garage gezet en het alarm maar
niet meer geactiveerd.
Heeft iemand van jullie dit wel eens meegemaakt en weet iemand
van jullie hoe dit evt. veroorzaakt kan zijn??
Voordat ik de wagen weer op alarm zet wil ik wel eerst weten of dat
systeem wel betrouwbaar is, (NB mijn Speedy is van juli 2004)
Ik hou me aanbevolen voor jullie ideeën/oplossingen
Paul
Ging het alarm alleen af als jij in de buurt was?
Er zit op het standaard alarm als het goed is een paniekfunctie. Als je de 2 grote knoppen van de ab tegelijk indrukt gaat het alarm af.
Controleer eens of er niet een sluiting zit in je ab, waardoor hij continue die paniekfunctie probeert te aktiveren. Doe de auto op alarm, ga een eind weg, buiten bereik van de ab, en dan na een minuut of wat, als het alarm nog steeds niet af is gegaan, loop je weer naar de auto met de ab.
Als hij dan opeens weer aanschiet weet je dat dit het kan zijn.
Maar waarschijnlijk zal het wel niet zoiets "simpels" zijn.
Ik heb nog geen narigheid gehad met mijn alarmsysteem, gelukkig!
Succes met je probleem.
Gr.
Maikel
vlieger
Re: Problemen met alarmsysteem
Bericht door vlieger »
Hoi Paul,
De oorzaak van het probleem ken ik niet maar de oplossing inmiddels wel. Ik heb namelijk eerder hetzelfde probleem gehad.
De oplossing is het losnemen van de plusklem van de accu en deze een tijdje los laten liggen en dan weer vast zetten. Je hebt nu een "RESET"op het alarm uitgevoerd. Nu zou het alarm weer normaal moeten functioneren.
Emile
Hallo Maik,
Bedankt voor je reactie.
Wat bedoel je met 2 knoppen op de ab?? Ik heb maar 1 knop erop zitten :?
Mijn ab is een soort 3-hoekig kastje met in het midden 1 knop.
(ik las in de engelse handleiding ook al iets over een achterste
knop en dat begreep ik dus ook niet, maar ik dacht dat zal wel
in UK gelden)
Overigens gebeurde het de 1e keer wel toen ik net langs de auto liep
maar de 2e keer, 5 minuten later was ik zeker op ca. 50 meter
afstand van de auto.
Wat me achteraf wel was opgevallen eerder die dag, dat als ik het
alarm activeerde, het eventjes duurde voordat de lampjes gingen
knipperen, net of er een soort vertraging optrad.
Ik denk dat ik maar en contact opneem met een Opel-dealer om het
te laten bekijken, misschien kunnen zij het doormeten of zo.
Als er nog andere suggesties/ervaringen zijn hoor ik het nog wel.
@ Emile,
Bedankt voor de tip. :lol: (die kwam net na m'n eerdere antwoord binnen)
Ik zal dit vanavond uitproberen, want ik heb de Speedster vandaag
maar in de garage laten staan en zit nu op m'n werk.
Overigens, was dit probleem voor jou éénmalig of is het al vaker
gebeurd?
Hey Paul, heb je dit antwoord wel al gelezen? ***EDIT***: Ja dus! We zitten een beetje langs elkaar heen te posten :lol:
vlieger schreef:Hoi Paul,
Emile
Wij duidelijk 2 verschillende alarmen :wink: . Op mijn ab zitten 4!! knopjes, 2 grote en 2 kleinere.... En ik dacht dat dit het standaard Opel klasse 3 alarm was. Kan het ook fout hebben.
Maar ik zou zeker even de truuk van Emile hierboven even proberen :idea:
gr.
Maikel
Hai Maik,
Volgens mij heb ik het standaard af-fabriek klasse I alarm.
Misschien is dat het verschil, als jij klasseIII alarm hebt?
(alleen begrijp ik dan nog steeds de melding in het engelstalige
instructieboekje niet)
Ik ga inderdaad eerst Emile's truc proberen en anders toch maar
bij de garage langs, want ik vind niks zo waardeloos als een alarm-
systeem dat niet te vertrouwen is (nou ja.... je vrouw/vriendin niet
kunnen vertrouwen is misschien vervelender, maar toch .. :roll: )
Ik heb ook nog gereageerd op je andere post, over het tunen.
Een klein beetje jaloers ben ik wel, maar ja jij zit er ook bovenop
en ik heb daar (tot nu toe) nog niet veel tijd voor gehad.
Maar hopelijk komt dat straks wel, want ik vind de standaard
speedster 2.2 ook eigelijk wel iets te tam :o
Paul
vlieger
gebeurd?
Het probleem is een tijdje geleden voor het eerst bij mijn speedy opgetreden en opgelost met de beschreven methode. Gaat al een paar weken goed maar net nu ik je gemaild heb hoorde ik vanmiddag van mijn vrouw dat ie weer vreemd doet. Het alarm ging af toen ze het alarm eraf zette met de afstandsbediening!? Op de een of andere manier lijkt het systeem gevoelig voor invloeden van buitenaf. Resetten lijkt dus vaker nodig en dit is natuurlijk heel vervelend maar ik ben ook bang dat het onoplosbaar is. Bij Opelcentrum Oosterhout hadden ze ook geen idee wat de echte oorzaak van het probleem is.
Emile
vlieger
Beste Paul,
Ik heb nog een eenvoudiger manier gevonden om het alarm te resetten dan de accu los te gooien: zekering nummer elf (alarm/interieurvelichting) er eventjes uitgooien voor minimaal 5 minuten. Je kunt eenvoudig controleren of je alarm weer OK is door de auto op alarm te zetten en een portier te openen. Hij moet dan natuurlijk afgaan en dat gebeurt bij mij dus niet meer als het alarm "in de war" is. Ik hoop echter niet dat we dit iedere maand zullen moeten herhalen!? Een structurele oplossing zou beter zijn ....
Emile
Hallo Emile,
Ik heb vorige week meteen je eerste tip (accu losgooien) uitgeprobeerd
en tot nu toe werkt het weer prima.
Die andere tip van de zekering is op zeker een veel betere, want dat
werkt wel iets sneller.
Ik laat het je weten als ik die truc nodig heb, maar voorlopig gaat het nog
goed (afkloppen op hout :mrgreen: )
alarm probl
ik heb problemen met het alarm als de schakelaar van de binnenverlichting uit staat.raar maar waar.vorige week was MARILYN behoorlijk ziek de radiator geknald ,om er een nieuwe in te zetten schijnt de hele voorkant er af moeten,waarschijnlijk hebben ze toen de schakelaar uit gezet.Want de dag nadat ik haar opgehaald had probl. met alarm.Jahoor binnenverlichting uit,ik hoop dat je er je voordeel mee kan doen vr.Groet,linne150
Van het weekend heb ik het dashboard uit elkaar gehad. Dan kan je mooi het alarmsysteem zien zitten. Als je het opschrif ziet (zie foto), dan vind ik het niet echt vreemd dat het alarm zomaar af kan gaan. Het lijkt te werken vop 433MHz, wat voor zover ik weet een van de vrije frequenties is. Dus er zijn waarschijnlijk allerlei apparaten die op deze frequentie werken. Op het VX forum heb ik al verschillende meldingen gezien van mensen waarbij het alarm afging door de draadloze deurbel van de buren.
Zou dus erg goed kunnen kloppen.
Alarm unit
Alarm unit
Ik had ook een leuke afgelopen dinsdagavond.
We gaan naar huis, ik haal de auto van het alarm, ging niet helemaal goed, dus ik wist eigenlijk niet meer of hij op alarm stond of niet, ik doe de deur open (denk als hij aan staat hoor ik het wel) mar gebeurde niks, behalve dat de alarmknipperlichten af en toe knipperde :?:
Toen zijn we gaan rijden, en na een paar minuten rijden ging het alarm af, tijdens het rijden toch wel heel raar, durfde niet op de AB te drukken tijdens het rijden, dus auto aan de kant en AB gedrukt, alarm ging uit, verder gereden en geen problemen meer gehad, ook vandaag niet :D
Kortom ik denk dat ik hem op alarm heb gezet, maar omdat ik daarna gelijk de deur opende hij niet afging, waarom dan wel na een paar minuten :?:
Dat heb ik ook een keer gehad, tijdens het rijden op de snelweg zomaar uit het niets ging het alarm af :? ... Maar hetzelfde gedaan; vluchtstrook op en uitzetten, daarna nooit meer gebeurd... Met mijn andere alarm, klasse drie, heb ik nooit van dit soort dingen meegemaakt terwijl ik met het standaard alarm toch vaak rare acties heb en dat gebruik ik nooit.. In ieder geval nooit bewust..
Hoi, bij mij gaat het ook over het standaard klasse 1 alarm :!:
