Raam afstellen
Raam afstellen
Hoi,
mijn linkerportier raam sloot niet mooi aan op de rubbers.
Het portier zelf hangt wel goed (had gelezen dat dat bij sommigen ook niet het geval is)
Stoute schoenen aan getrokken, deurbekleding eraf gehaald en afgesteld.
Wat een kl*te werk is dat ;)
Het begin gaat makkelijk, hoekstuk eraf, slinger eraf (alhoewel ik geen precies passende imbus had ?)
Toen kwam het het stukje bij de deurklink is een los stukje, van het grote paneel, en zit met twee plug/schroefjes vast.
Helaas een scheurtje in een hoek :(
Monteren, tja het lukt me niet :?
Ik durf het grote zilverkleurige paneel er ook niet uit te halen, zit best vast en ben bang dat dat ook scheurt :roll:
Ben maar even naar boven gegaan en tot tien gaan tellen !
Zo dus ff de dealer bellen of ze het stukje achter de klink op voorraad hebben.......... :oops:
Ja, is een stuk lastiger dan bij de Elise. Ze hebben echt een hoop rommel op de deur gemonteerd :(. Uiteindelijk helpt het afstellen van het raam wel goed, maar zou handiger zijn geweest als je er makkelijker bij zou kunnen komen.
Als er mensen zijn die foto's willen zien:
http://www.verboom.net/projects/speedst ... ex_nl.html
markv schreef:Ja, is een stuk lastiger dan bij de Elise. Ze hebben echt een hoop rommel op de deur gemonteerd :(. Uiteindelijk helpt het afstellen van het raam wel goed, maar zou handiger zijn geweest als je er makkelijker bij zou kunnen komen.
He Mark,
heb jij dat grote zilverkleurige stuk laten zitten ?
Hoe heb jij het dan voor elkaar gekregen ?
Net de dealer gebeld, hebben het stukje besteld, met korting € 30,- incl BTW.
Laat hun het er ook wel gelijk op zetten, heb het nu even opgebouwd zonder dat stukje, voordat ik nog meer verniel :?
Marcel schreef: heb jij dat grote zilverkleurige stuk laten zitten ?
Nee, de hele deur was kaal. Kijk maar naar de 3e foto, dan zie je de deur zonder iets eraan.
Hoi hele deur kaal was bij mij ook anders kan je er niet bij, maar als je het grote paneel los zit daar nog een zilverkleurig paneel op, die er ook af kan, maar zoals ik zei ik eigenlijk niet los durf te halen, bang dat het ook scheurt.
Maar ik kijk volgende week (hoop ik) wel even hoe ze het bij de dealer doen :!:
Marcel schreef: Hoi hele deur kaal was bij mij ook anders kan je er niet bij, maar als je het grote paneel los zit daar nog een zilverkleurig paneel op, die er ook af kan, maar zoals ik zei ik eigenlijk niet los durf te halen, bang dat het ook scheurt.
Was inderdaad wel redelijk buigen enzo, maar blijkt er tegen te kunnen.. Het is wel een prutswerk. Jammer dat ze niet zo'n constructie hebben als bij de Elise, scheelt ook nog een keer een ontzettende berg gewicht.
Grote zilveren paneel zit niet aan het fiberglas deel van de deur vast, maar alleen aan het zwarte, beklede, deel. Dus kan dat gewoon er op blijven zitten en het hele achter-deel in 1 keer er af.
Zit alleen vast met een soort plastic pluggen die zo te zien niet zo goed er tegen kunnen als ze meerdere malen vast en weer los worden gemaakt. De puntjes breken er dan af.
Bij Mark vonden we trouwens al wat afgebroken puntjes in de deur, dus zelfs in de fabriek was het al niet helemaal goed gegaan..
Martin
Bericht door Martin »
Hi,
Ik moest laats ook de binnen bekleding los hebben, buitenspiegel afgebroken :cry: bij het los halen van de spiegelvoet valt er een schroef onder in de deur :( .
Heb toen bij de dealer nieuwe pluggen gehaald voor de deurbekleding, moesten ze eerst wel even bestellen niks op voorraad.
Nu zit alles weer goed vast, want die pluggen kun je volgens mij maar één keer gebruiken wil het goed vast zitten.
Gr, 8) Martin
Vandaag bij opel centrum oosterhout geweest.
Mooie zaak trouwens !
Deur paneel achter de klink vervangen door ze, was eigenlijk snel gebeurd moet ik zeggen, zeker als je kijkt hoe lang ik zelf heb zitten rotzooien...... € 73,78 armer is het gelukkig weer in orde.
€ 37 voor paneeltje en € 25,- loon.(ex BTW)
Ziet er weer beter uit.
Tijdje staan kwijlen bij de gele speedster Turbo die er staat.
Is dus inderdaad de quote challenge speedster, en ik moet zeggen je ziet er niks meer van !!
Begreep dat zowel de 2.2 als de Turbo niet meer nieuw te leveren zijn, dacht de turbo nog wel, niet dus.
De gele is te koop, 2 jaar oud, met hardtop en radar detector etc voor € 42.500,- ..........(Pascal zocht er toch één :?: )
Hallo
Weet er nog een paar van 2004 te staan met o km! voor minder dan 40000 euro
jans schreef:Hallo
Ja lijkt me heerlijk, maar ik hou het toch maar bij mijn 2.2 tje ;)
Dat is waar, ik had met mijn mobiel een foto geschoten.
Dashnummer is 4578
Gele speedster Turbo
Hallo,
even een vraagje, heeft iemand het rode deel van de bijgevoegde schets al eens los gehad van de deurbekleding, ik durfde het niet was bang het kapot te trekken, maar als ik dat los kan halen scheelt nogal wat geld als ik het met leer wil laten bekleden.
Zo ja, tips ?
Ze denken 2 a 3 uur werk te hebben aan het de en monteren van dat paneel, de twee stoelen en de middentunnel, a € 62,50 per uur ex.
De stoelen zijn volgens mij twee bouten en twee imbussen.
De tunnel is met een paar schroeven :?: vastgezet.
Martin
Vandaag ook even de ramen afgesteld, dit was nodig omdat ik een hardtop heb gekocht en gemonteerd.
Nu bleek dat er een kier tussen raam en hardtop te zitten :?
Dus heb ik de deur panelen ook maar even verwijderd en gelijk even gekeken wat die schroeven onder in de deur voor zijn. (zie foto)
Deze zijn er voor om het raam verder naar binnen te laten kantelen zo dat deze beter tegen het rubber drukt van de soft of hardtop.
Gr, 8) Martin
Martin,
Mijn rechter zijraam rammelt wanneer deze naar beneden is. Zou je dat ook met die schroef kunnen vastzetten?
Groet,
HJ
