Verlagen
Hoi,
net even een blikje voor de mijn gezet, hoeveel centimeter heb jij hem verlaagt ?? zie foto's
ik meet een hoogte van circa 16 cm (voorbumper)
het blikje is 11,5 cm hoog.
Als ik bij jou kijk zit je circa 10 cm boven de weg, is dus 6 cm verlaagd :shock: dacht dat de EIBACH veren 2,5 - 3 cm verlaging gaven :?:
O ja uiteraard Cola Light, zoals het hoort bij de speedster voor sommigen, alles zo ligt mogelijk :lol:
Groet Marcel.
speedster blikje 1.jpg (27.02 KiB) 2502 keer bekeken
speedster blikje 2.jpg (32.52 KiB) 5758 keer bekeken
Mijn banden zijn lager dan de originele banden. Ik heb nu 205/40R17 banden en die zijn platter dan de originele. Dat ga jij ook krijgen met 205 of 215 banden. Door tijd gebrek heb ik de hoogte niet opgemeten voor het verlagen dus ik kan niet zeggen hoe veel hij verlaagd is , maar als het goed is 2,5 a 3 cm. Hij is inderdaad behoorlijk laag maar dat ben ik wel gewend vergeleken met de andere auto's die ik heb gehad. Het blijft een sport en wie mooi wil zijn moet pijn lijden. :?
Peter, het ziet er van de voorkant erg goed (maar ook wel ERG laag) uit!
Maar ik ben erg benieuwd naar het zijaanzicht van de speedy, dus hoe de standaard velgen in de wielkasten "staan".
Dus sorry, je zal nog een fotootje moeten maken :wink: .
Hoe rijdt het nu? Na vandaag heb je er vast wel weer wat km's opzitten (mooi weer).
groetjes,
Maikel
Sorry. ik heb nog niet gereden met de auto sinds hij verlaagd is, want ik ga hem morgen ochtend uitlijnen. Wel heb ik foto van voor en na het verlagen.
Bedankt Peter.
Op deze foto's lijkt het verlagen minder dramatisch, qua bodemvrijheid dan. Het ziet er wel een HEEL stuk beter uit zo, met 3cm minder gat tussen de band en je wielkast :) .
Ik ben benieuwd naar je bevindingen voor wat betreft het rijden. Ik zit dit toch wel ernstig te overwegen...
Kan je misschien op een vlak stuk weg de hoogte nameten tussen het wegdek en onderkant van je voorbumper? En als het kan echt je bumper en niet die turbo skirts.
Alvast bedankt weer :wink: .
gr.
Maikel
Ik heb even gemeten wat de hoogte is. De voorbumper is 11cm.
Mooie foto Peter, en oranje is toch wel erg mooi....
11cm, ik ga de mijne nog wel een keer nameten, evenals de drempels bij mij in de straat :wink:
thanks,
Maikel
11 cm moet kloppen volgens mij, normaal heb je als ik me niet vergis 14 cm, du smin 3 cm verlagen is OK !!
Het staat wel HEEL MOOI :!: :!: en de zijkant foto's lijkt het inderdaad minder erg.
Hoi,
Het klopt inderdaad dat de jouw voor in iedeer geval al lager ligt. bijna 3 cm.
Totaal dus inderdaad circa 6 cm verlaagd :shock:
Standaard wielen:
voor 175/55 17" = 62,43 cm hoog
achter 225/45 17" = 63,43 cm hoog
Jouw wielen:
voor 205/40 17" = 59,58 cm hoog scheelt dus inderdaad al circa 3 cm :shock:
achter ??
De wielen die ik krijg:
voor 215/45 17" = 62,53 cm hoog
achter 245/40 17" = 62,78 cm hoog
Scheelt dus veel minder.
Groet Marcel.
Je maakt een klein denkfoutje Marcel.
De diameter van het wiel is inderdaad 3cm groter, maar je moet het verschil in radius vergelijken (hart van je as tot de straat).
Dan is het dus 1.5cm en kom je op een totale verlaging van 4.5cm.
Bijna goed dus :wink: .
gr.
Maikel
Maik schreef:Je maakt een klein denkfoutje Marcel.
De hoogte van het wiel is inderdaad 3cm, maar je moet het verschil in radius vergelijken (hart van je as tot de straat).
gr.
Maikel
sjips je hebt gelijk :D (blond hé :? )
dus 4 - 4,5 cm lager......is ook nog aardig wat :wink:
@speedster, hij is inmiddels uitgelijnd neem ik aan, dus je zal er al in gereden hebben, kun je mij misschien vertellen hoe dit rijd tov de standaard veren :?:
Bedankt Marcel.
Hoi Marcel, ik heb inderdaad al enkele kilometers gereden en hij is niet stug geworden. Het stuurgedrag is ook niet veranderd, allen hij stuur wel wat lichter. Het bochten werk kan ik je nog niet zeggen of dat is verandert. Moet nog steeds wennen aan de nieuwe wielen. Die hebben het rijgedrag wel verandert.
speedster schreef:Hoi Marcel, ik heb inderdaad al enkele kilometers gereden en hij is niet stug geworden. Het stuurgedrag is ook niet veranderd, allen hij stuur wel wat lichter. Het bochten werk kan ik je nog niet zeggen of dat is verandert. Moet nog steeds wennen aan de nieuwe wielen. Die hebben het rijgedrag wel verandert.
Prima bedankt, voornaamste voor mij is eigenlijk dat het geen plank is geworden, dat gaat mij namelijk te ver, lichter sturen is alleen maar meegenomen, zeker als ik er zo 215 voorbanden onder heb.
Hij ziet er wel heel mooi uit vindt ik zo, ook de kleur :!:
We kunnen volgende week wel een x afspreken dan kan je zelf voelen hoe het rij. Ben de hele week vrij. Ik woon in Hardinxveld en een ritje Papendrecht is geen probleem. Vooral als het mooi weer is. 8)
