Sport demper
Op zoek naar onderdelen.
joost
Bericht door joost »
bij deze foto's van mijn getunde demper :o
Ik heb de 2 buizen voor 3/4 deel verwijderd. dus de rvs pijp loopt nog met 1/4 deel door zodat de stevigheid in de demper blijft!
Ik neem aan dat ik meer geluid krijg dan het schema op de site omdat het totale opp. dat ik verwijderd heb van de buis een stuk groter is.
En mijn doel is echt een lekkere sportieve grom uit de 2 pijpjes.
Ik wilde ook de 2 pijpjes vervangen door 1 ovalen, maar daar zie ik van af. De onderste pijp zit nl. vrij vlak op de deksel van de demper dus dat zou een heel gepruts worden. Ook zie je dan de keurings labels etc niet meer en dit kan nog wel eens vanpas komen bij toekomstige APK keuringen. geluid wordt steeds meer een punt! En dempers zonder keurmerk die te veel lawaai maken worden verwijderd. (heb ik gehoord).
over 2 weken zet ik hem er onder tijdens de beurt en apk, dan maak ik wel ff een filmpje voor jullie :-)
o ja wie bied er op mijn andere originele demper? hoogste bod :P
speedster groet joost
type plaatje mooi laten zitten, komt vast nog eens van pas met apk!
bij het bovenste pijpje zie je duidelijk dat er een opening is ontstaan in de buis in de demper. deze is dur voor 3/4 verwijderd!
prima dicht gelast met rvs! geen omkijken meer aan koste mij 60 euro maar das inkl open maken slijpen etc.. heb zelf geen vieze handjes gekregen!
demper
Hey Joost,
volgens een site over uitlaatdempers heeft het verwijderen van de katalysator wel degelijk als effect dat de hoge tonen meer versterkt worden. Dus zal jouw demper inderdaad meer lage tonen dan de mijne produceren.
joost
ben erg benieuwd!
ik laat het zsm weten mbv mp3 of avi
speeeeeeeedsterssssssssssss
joost
heb de uitlaat er onder
klinkt een stuk beter en idd mooi laag geluid!
Maar de milltec uitlaat klinkt een stuk luider.
Ook heb ik een green power filter er op gezet echt super geluid!
was vrij simpel green heeft een kit speciaal voor speedster het past goed en dat voor 120,- euries.
Als er nog mensen zijn die ook via een originele uitlaat een sportdemper willen maken, ik heb er nog 1 met maar 7000km gelopen!
doe een bod! voor dat geld kn je echt geen sportuitlaat kopen voor de speedster en "het originele labeltje voor apk etc is nog mooi zichtbaar"
TIP :o
bassie
Bericht door bassie »
He Joost, leuk kenteken heb je !!
Je Tijger Gaat Racen ... ik heb dezelfde, maar dan IETSJE nieuwer: 28 ipv 27.
Leuk om ze een keer naast elkaar op de plaat te zetten.
Dat zijn dan ook nog de kleuren van onze plaatselijk voetbalclub...
gr. Bassie
@Joost, Heb je de originele uitlaat nog? En zo ja, Wat wil je ervoor hebben?
