Beste manier draden vanuit motorruimte naar interieur
Hallo,
ik moet een aantal meters monteren in mijn speedster (turbodruk, lambda, etc) en vroeg me af wat de simpelste route was om vanuit de motorruimte naar het midden van het dashboard te komen was volgens degenen die hiermee al praktische ervaring hebben (waarom het wiel heruitvinden..)
Ook graag wat info en tips/tricks over wat je dan moet demonteren en hoe, want ik heb zelf nog niets aan de Speedster gesleuteld.
Vriendelijke groeten,
YvoTuk
Bericht door YvoTuk »
Volgens mij op dezelfde manier als bij de Elise :)
Undertray verwijderen
Middenconsole (kunstof deel tussen de stoelen) verwijderen
Schakelpook omhulsel verwijderen
Footwell divider verwijderen
Als je onder de auto staat / ligt zie je in het midden helemaal aan het begin van de undertray een gat, waardoor ook de handremkabels naar binnen gaan.
Frummel uit dat gat de foam die daarin gepropt is.
Voer nu de draden door dat gat naar binnen. (er zit een kleine holle ruimte tussen gat en cabine!)
Voer de draden onder de restanten van het middenconsole (het metalen deel dus) en langs het schakelmechanisme naar voren door de geul van de footwel divider.
Je kan nu de draden op de juiste plaats uit laten komen.
Als de bedrading goed zit eerst weer het stukje foam terugfrommelen in het gat, dan eerst de middenconsole monteren, dan de footwell divider monteren, dan de cover van het schakelconsole weer monteren.
Undertray er weer op et voila :)
bedankt voor de genomen moeite!
Ik ga eens proberen of ik één en ander los kan krijgen..
gr
Toen ik bij DBilas was hebben ze gelijk een vacuumslangetje voor me naar binnen gelegd op een alternatieve manier..
In mijn geval is de steun voor het luchtfilter niet meer nodig. Als je die eraf schroeft (2 boutjes), kan je die gaatjes benutten om naar binnen te gaan.. Je komt dan binnen net onder de luidspreker aan de bestuurderskant en kan dan onderdoor dat zwarte paneel achter de stoelen weer in je middenconsole uitkomen en zo naar voren gaan.
Het is ook een optie.. Het is alleen niet geschikt voor hele dikke kabels.. (te klein gaatje..)
The-Duke
hmm.. Het lijkt erop dat ik i.v.m. een nieuw metertje de route die Yvo voorstelt ga gebruiken.
Ik heb daar een paar vragen over die iemand misschien kan beantwoorden uit ervaring (dan heb ik minder verrassingen als ik eraan begin :wink: )
- de "cup holder" zit alleen met een schroef bovenaan vast lijkt het.. Als ik die losdraai, moet je deze cup holder dan naar boven schuiven om te verwijderen ?
- weet iemand toevallig of hiervoor alleen het achterste gedeelte van de undertray los moet of ook de middelste (ivm brugtype dat ik dan op moet zoeken..)
- weet iemand toevallig hoe groot het gat is waar de versnellings- en handremkabel doorgaan (naast de kabels die er al zitten dus), want ik moet op de één of andere manier een stekkertje van 1,5 cm bij 1 cm naar binnen zien te krijgen.
gr,
niemand enig idee ?
gr,
the-duke schreef: - de "cup holder" zit alleen met een schroef bovenaan vast lijkt het.. Als ik die losdraai, moet je deze cup holder dan naar boven schuiven om te verwijderen ?
Yup.. Die schroef is eigenlijk zo'n plastic spreid-plugje.
Als je het ding er uit hebt , dan kan je inderdaad het bakje omhoog er uit tillen (even kabels losmaken van 12V).
Oh.. En weer terug op z'n plaats krijgen is een heeeel leuke klus.. Stom systeem met metalen clipje wat precies op z'n plek moet.. Uuuuren plezier ;)
Middelste?
Je hebt alleen:
- diffuser
- undertray/motorplaat
Je moet de motorplaat er dus onderuit halen. De diffuser kan blijven zitten.
Wordt een beetje frommelen, maar moet denk ik wel lukken.
Kan je anders evt. het connectortje tijdelijk uit elkaar halen?
ohjeetje..
Bericht door ohjeetje.. »
Cupholder terug op z'n plaats was voor Jelmer van Lotus Amsterdam nog geen vijf minuten. Toppertje, blijf ik zeggen.
Nico
Mijn zwarte engelen dus..
Speedster 2.2
Golf GTI
Toppie, bedankt voor de antwoorden!
Dan heb ik in ieder geval een redelijk idee van wat me te wachten staat.
gr,
P.S. Volgens mij wordt ik oud, want ben meer aan het denken dan aan het sleutelen tegenwoordig.. :(
