Inlaatspruitstuk en TB
yes. ik heb 1 stekkertje aan de onderzijde verwijdert.. zijn er meerdere? Mijn speedster staat op blokken en de onerplaat ligt eronder uit.. aangezien ik mijn blok ergens tegen aan hoor tikken tijdens gas los.. helaas krijg ik geen loszittende motorsteun gevonden.. (er zitten er 2 aan de onderzijde toch?)
Goed.. ik ga dus de peilstok maar simpelweg eruit halen.. ben benieuwd..
Hoe zie ik of ik een 100 of 120 amp dynamo heb??
- Dominique
Voor degene die aan de 2,4 inlet-mod willen beginnen, leverd Courtney nu een complete set. Wel zo makkelijk....
Courtney
(ik maak maar geen apart topic, anders lijkt het op reclame)
Courtney
Bij de 100Amp zal je nog steeds de plastic kap van de dynamo er af moeten halen aan de achterkant en de ontstoring los moeten monteren.Super7 schreef:een 100 amp. dynamo kan ik die wel gewoon in geheel moneteren?
Je hoeft alleen niet zoals bij de 120A nog stukken er af te frezen...
- Dennizz
Dit is de 100 ampere versie toch? Het is toch niet echt torix
Er gaat een soort torix sleutel omheen ipv in de kop van de bout...?
Dan heb ik nog een vraagje: wat is dat losse stekkertje rechts onder op foto? Links onder is de koelvloeistoftank. Stekkertje zit in de hoek van het linkerachterlicht.
Als ik een 2.4 inlaat ga monteren scheelt het iig al wat zoekwerk naar een 100A als dit er tenminste 1 is
- Dennizz
Dus je kan het niet met zekerheid zeggen aan de hand van de 6 kantbout of de "torix" of het een 120 of 100 versie is...?M-speed schreef:zoals je kunt zien boven op deze pagina
kun je volgens mij alleen aan de andere kant zien of je een 100 of 120 amp dynamo heb
gr michael
nee volgens mij niet
je kan wel aan de zijde waar je luchtfilter zit je wiel en je wiel kast eraf halen. Dan kan je als ik het me nog goed herinner je hoofd een beetje tussen gooien naar achter en het net zien wat het is
anders moet je je diffusor en onderplaat eraf halen dan kun je het zoiezo zien maar dan zou je hem eigenlijk op een brug moeten hebben staan omdat even snel te bekijken
ik had zelf namelijk een 120 amp maar ik heb deze helemaal aangepast en pas gemaakt.
gr michael
gr michael
