Nette oplossing voor de PDA holder. Ik ben zelf de route gegaan van de radio, waarbij ik zo'n GSM houder heb gebruikt. Bevalt in de praktijk wel ok, maar het limiteert wel de keuze aan radio die je kunt monteren (houder steekt een beetje voor de radio).
Inderdaad het is een 2210, de flexibel heb ik van zo`n verstelbare lamp van Hella gesloopt.
De flexibel heb ik opgevuld met een staal draad van 3mm ivm met het naar beneden vallen door het gewicht van de pda.
Voor de Bevestiging aan het dashboard heb ik een aluminium plaatje gefreesd, als je aan de onderkant van je dashboard kijk zie je dat er 2 gaatjes geboord zijn, hier heb ik 2 aluminium boutjes voor gedraaid.
Ook het buisje aan de achterkant van de holder is van aluiminium gedraaid.
Het zwarte stukje dat tussen de flex en het dashboard zit is een stukje rubber om de trillingen tijdens het rijden uit de holder te halen , werkt perfect.
Zie foto voor meer info
Groetjes
pda holder montage resized.jpg (82.46 KiB) 2174 keer bekeken
Prima oplossingen die ieder van je aandraagt, zo heb ik voor mijn 'MIO' een flexibele arm met zuignap. 'Zit' goed, belemmert het zicht nauwelijks (dat doet de Speedy zelf al ruim voldoende ) maar het bevestigingspunt van de houder is wel een keer gebroken De leverancier heeft de arm vervangen voor een nieuwe. Dat ie afbrak heeft (zeer) waarschijnlijk te maken met het 'harde; rijden (d.i. schudden) van de Speedy en (dus) de arm
Voor mijn telefoonhouder maak ik gebruik van de (standaard) middenbeugel ('standaard' d.i. als extra te bestellen bij de dealer), daarop gemonteerd zit de mobiel-houder. Voor mij voldoet ie prima.
Hoi Pascal, welkom op de forum. Het is een hele mooie oplossing voor je pda. Persoonlijk mooier en vooral handiger dan van Mark. Lijk mij moeilijk instappen zo bij de radio. Werk z'n pda goed? Ben al een tijd aan het twijfelen om er ook een te kopen. In mijn vrachtauto heb ik dan een vaste en ben dus bang dan z'n pda tegenval. Het is beter dan niets natuurlijk.
Peter, zelf heb ik een MIO Windows 'zak pc'. Het apparaatje is voor mij meer dan een agenda én routeplanner (wat er 'slechts'een onderdeel van is) maar (ook) de routeplanner voldoet uitstekend. In onze 'gezins bolide'zit een VDO Dayton en de kleine Mio kan hier zeker mee wedijveren.
Een voordeel van de laatste MIO versie deze heeft een ingebouwde antenne, de mijne heeft nog een los ex. Dit staat wel 'vet' (al die losse draden) in een Speedster ( ) maar die draad zit altijd in de weg als je iemand meeneemt.
Welke lengte heeft de "kaartlees"arm? Van Hella vond ik kaartleeslampjes (alleen op nautische sites trouwens) met een lengte van 60 cm en van 26 cm (Hella 4532).
Ik heb nog een vraag voor je! Kan jij me helpen met het bovenste deel van jouw "PDA-holder"? Op de foto zie ik een soort ronde bus, toch? Ik wil zelf gebruik gaan maken van een Brodit houder, met voeding, voor de PDA, maar beschik zelf niet over de mogelijkheden om uit aluminium een verbinding te maken tussen de flexibele "restanten" van de Hella en de bevestigingsplaat van de Brodit houder
Klopt het is een aluminium bus, Maar er is nog een probleem er moeten in deze bus 2 gaatjes geboord worden ivm bevestiging van je brodit holder.
(zullen niet de zelfde afstand hebben als mijn holder)
En heb je al nagedacht voor de bevestiging aan het dashboard ook hier moet er een plaatje gefreesd worden.
Dus er zijn wel wat issues waar je tegen aanloopt om zo maar even een bus te draaien maken.
Als je nu wat korter bij woonde konden we een keertje afpreken en hem samen afwerken.
Een andere oplossing zou kunnen zijn dat je alles naar mij toestuurd, zo dat ik hem voor jou afbouw.
Pascal schreef:Als je nu wat korter bij woonde konden we een keertje afpreken en hem samen afwerken.
Die afstand moet te overbruggen zijn in zo'n heerlijke auto!! Ik denk dat het verstandig is dat we daar een keer een vrijdag of zaterdag voor afspreken. Dan kan ik de rit naar West-Brabant combineren met een ander reisdoel in jouw omgeving.
Ik wil wel even wachten tot de weersomstandigheden sterk verbeteren.
