rapidos
Bericht door rapidos »
Isn't it heavy Herman compared to simple bolts/screws ? :shock:
Nice to see your project moving on ! :wink:
rapidos
Herman schreef:
rapidos schreef:Isn't it heavy Herman compared to simple bolts/screws ? :shock:
Only 1 versus 4... 8)
I will never know the precise balance between the old and new parts.
But you're right, don't know the material (it's not titanium :( ), and likely to be a bit heavier.
My expectation is +1kg/wheel on average. (Rears are less due to lightweight 2-pot calipers but again heavier because of wider wheels and tires.)
The +4KG will be more than compensated by the ultralight fire extinguisher (-2KG), CF doors and Lexan side-windows (-20KG) :D
Hopefully ! I will then need more power in the future... :D
Rikster
Bericht door Rikster »
Haal mijn auto ook pas de 25e :wink:
front hub small.jpg (126.86 KiB) 2443 keer bekeken
front complete.jpg (97.75 KiB) 2446 keer bekeken
interior small.jpg (133.61 KiB) 2431 keer bekeken
Herman schreef:En de metertjes in, op en boven het dashboard:
Links naast het stuur de Apexi boost controller.
Rects van het stuur de Stinger-DSI
Onder de verwarming de Racelogic traction control
Rechts op het dashboard de Scangauge
De spiegel is een beeldschermpje
Boven de spiegel het Lambda schermpje.
De bedrading rechtsboven is voor de Driftbox.
Herman ik heb er alle begrip voor als je niet zo hard gaat. Als je al de bovengenoemde zaken tijdens het rijden moet monitoren, verwerken en op anticiperen, verbaasd het mij dat je nog tijd hebt om naar asfalt te kijken! :shock:
Blijft dat allemaal op zijn plek zitten? Heb zelf grote problemen met mijn satnav. Die lag er al na 100 meter af.
En die grote boven het stuur, is die voor de tijdwaarneming?
Twee keer kijken of het geen voorwiel is....
achter klein.jpg (111.01 KiB) 2311 keer bekeken
achter met wiel klein.jpg (127.68 KiB) 2305 keer bekeken
