Jammer dat ze niet even VOL gas geven alleen
Help!
HIER dan eindelijk (met dank aan Piet... denk ik):
- komotec_spezial.wav
- (220.11 KiB) 4571 keer gedownload
- tunnelroehre.wav
- (616.12 KiB) 4567 keer gedownload
- unterfuehrung_3ter_gang.wav
- (1.44 MiB) 4566 keer gedownload
Nog even uitleggen:
Eerste fragment is in 3de versnelling een tunnel door.
Tweede fragment is stilstaand een beetje gassen in een kleiner tunneltje.
Derde fragment is stationair in de buitenlucht (motor is koud, want er komt behoorlijk wat waterdamp uit de uitlaat in het filmpje).
Veel luisterplezier
Veel luisterplezier
- Marcel
Dank je Piet, misschien wil ik nog wel eens gebruik maken van je aanbieding.........uitlaat vervangen is bij mij voorlopig nog geen sprake van, modificeren vond ik zelf in eerste instantie een wat vriendelijkere oplossing zullen we maar zeggenpiet schreef:Marcel, als je het geluid in echt wil horen. Dan moet je eens een keertje meerijden. Het gaat ten slotte ook hoe je het zelf beleeft in de auto.
EPS
Vandaag naar EPS geweest de uitlaat laten aanpassen.
Hij is nu van 63 mm naar 70 mm gemaakt. Kan nog niet zeggen of ie meer lawaai maakt, maar de trekkracht is volgens mij wel iets vergroot.
Doordat de turbo nu iets sneller op toeren is,Omdat de uitlaatgassen sneller de uitlaat verlaten.Verder is Martin zo goed geweest , om e.e.a. te filmen,en nu dus óók het geluid.Hij zal het nog op de site zetten.
Hierbij alvast mijn dank.
Hi MarcelMarcel schreef:Ongelooflijk dat je het verschil in trekkracht nog voelt.......
Ja, ken de auto zo langzamerhand wel een beetje.
Het beste kun je het meten bij 3500 rpm.Als je dan vol gas geeft,heeft ie ook gelijk de meeste trekkracht.Hetzelfde nu weer geprobeerd , alleen nu bij 3000 rpm.En heeft nu bij 3200/3300 rpm al zijn max koppel.
Hallo Steff666stef666 schreef:En wanneer zit je op max turbodruk Jans? Ik neem aan dat je bij 3200 rpm nog geen 1.49 Bar hebt?
En nu ik toch offtopic ben, Hoe komt het dat je zo weinig koppel hebt met jouw vermogen?
Heb in overleg met Vmax gekozen voor pk's op de eerste plaats.
423 nm is zat.De speedster weegt 885 kg, als ie 1300 kg had gewogen was het een heel ander verhaal.Je kunt ook kiezen voor bij 600 nm en dan 270 á280 pk, maar dat is weer slecht voor de aandrijving.vandaar.
Max koppel bij ongeveer 4500 rpm, op mijn Vmax meter.
- Marcel
Jans,jans schreef: Je kunt ook kiezen voor bij 600 nm en dan 270 á280 pk, maar dat is weer slecht voor de aandrijving.vandaar.
ik snap dat je de auto inmiddels goed kent
Je hebt het over de aandrijving, maar ik neem aan dat onze aluminium constructie het op een gegeven moment ook niet meer aan kan
Hi Marcel
Het geluid hoor je bij vol gas eigenlijk in de auto praktisch niet.Ook bij de laatste verandering is het geluid niet of nauwlijks veranderd.Maar één ding is zeker, als je in mijn geval,dus met een grotere turbo e.d. de uitlaat vergroot,je in elk geval iets meer nm krijgt. En als je 420 nm hebt en dan naar bijv 440 gaat ,ben ik het met iedereen eens dat je dit praktisch niet voelt
Als je de auto goed kent, merk je hoogstens dat ie iets makkelijker op toeren komt.
Maar nochmaals Martin heeft gisteren hievan een stukje gefilmd, en daaraan kan ik het wel zien. Nu nog afwachten wanneer het op de site komt. 4 min en 170 mb
Het is me gelukt om geluid er uit te knippen
- Turbo Jans.wma
- (476.2 KiB) 4470 keer gedownload
- Turbo Jans1.wma
- (199.27 KiB) 4459 keer gedownload
- Turbo Jans2.wma
- (1.05 MiB) 4488 keer gedownload
