Berichten: 3471 Lid geworden op: 28 nov 2004 13:15
Bericht
door Piet » 21 mar 2009 18:03
Hoe vaak moet je eigenlijk een open lucht filter reinigen?
Op de doos staat na 50.000 - 100.000 km.
Bij HITec zeiden ze 10.000 tot ze mijn filter zagen, toen zeiden ze 5000.
Maar goed toen had ik net een zandstorm in Schotland overleefd.
Berichten: 2801 Lid geworden op: 15 feb 2008 12:38
Bericht
door allen » 21 mar 2009 18:18
Zou het gewoon bij ieder beurtje even doen
Berichten: 1649 Lid geworden op: 23 jan 2005 14:09
Bericht
door linne150 » 21 mar 2009 18:51
Gewoon ieder voorjaar even doen Piet.Die advies afstand is ruk
Berichten: 2481 Lid geworden op: 02 okt 2006 19:28
Bericht
door Herman » 21 mar 2009 18:58
2017 target: Spexige 550+pk/840kg , Europa SE 329+pk/995kg
Berichten: 2473 Lid geworden op: 02 dec 2004 20:22
Bericht
door SteV6 » 21 mar 2009 20:09
Bij mij gaat er elke 15.000 een nieuw papierfilter in ... Dus Piet, ik zou inderdaad elk jaar even je filter schoonmaken.
Blijft de vraag over of je dat voor of na een vakantietrip doet
Bericht
door allen » 21 mar 2009 20:32
Nou ok dan. Doe maar ieder weekend. Weet je zeker dat het goed zit.
Bericht
door Piet » 21 mar 2009 20:33
Damm, ik zie er tegen op om dat filter schoon te maken.
De vorige keer ging dat zo fijn.
Bericht
door Maik » 22 mar 2009 8:07
Ik heb laatst die van mij gedaan, na iets van 15.000km ofzo. Daar kwam echt bagger uit
Schoonmaken was eigenlijk best makkelijk.
Waar zie je tegenop Piet? Het demonteren van je filter of het soppen?
Bericht
door Piet » 22 mar 2009 8:59
Eruit halen. De filter die er nu in zit is eigenlijk net iets te groot. Nadat ik alles los heb gehaald wat in de weg zit, kan die er net boven langs uit. Het zal wel makkelijker zijn om dit via de wielkast te doen. Maar ik heb geen krik.
Bericht
door Maik » 22 mar 2009 9:24
De modderkuip van je achterwiel eruit halen ga jij ook niet blij van worden hoor Piet, die moet je redelijk verkrachten (met redelijk geweld dus) tijdens het demonteren...
Als het via boven past, dan past dat he
Bericht
door Piet » 22 mar 2009 9:41
Ik voel me al een stuk beter.
Damned if you do, damned if you don't.
