Hoe vaak moet je eigenlijk een open lucht filter reinigen?
Op de doos staat na 50.000 - 100.000 km.
Bij HITec zeiden ze 10.000 tot ze mijn filter zagen, toen zeiden ze 5000. :lol:
Maar goed toen had ik net een zandstorm in Schotland overleefd.
Zou het gewoon bij ieder beurtje even doen
Gewoon ieder voorjaar even doen Piet.Die advies afstand is ruk :P
Bij mij gaat er elke 15.000 een nieuw papierfilter in ... Dus Piet, ik zou inderdaad elk jaar even je filter schoonmaken.
Blijft de vraag over of je dat voor of na een vakantietrip doet :roll:
Nou ok dan. Doe maar ieder weekend. Weet je zeker dat het goed zit. :lol:
Damm, ik zie er tegen op om dat filter schoon te maken. :bag:
De vorige keer ging dat zo fijn. :oops:
Ik heb laatst die van mij gedaan, na iets van 15.000km ofzo. Daar kwam echt bagger uit :lol:
Schoonmaken was eigenlijk best makkelijk.
Waar zie je tegenop Piet? Het demonteren van je filter of het soppen?
Eruit halen. De filter die er nu in zit is eigenlijk net iets te groot. Nadat ik alles los heb gehaald wat in de weg zit, kan die er net boven langs uit. Het zal wel makkelijker zijn om dit via de wielkast te doen. Maar ik heb geen krik.
De modderkuip van je achterwiel eruit halen ga jij ook niet blij van worden hoor Piet, die moet je redelijk verkrachten (met redelijk geweld dus) tijdens het demonteren...
Als het via boven past, dan past dat he :wink:
Ik voel me al een stuk beter. :lol:
Damned if you do, damned if you don't.
