Airflow small II.jpg (333.8 KiB) 3197 keer bekeken
Airflow small.jpg (285.85 KiB) 3198 keer bekeken
herman
Denk dat het stilstaand niet veel zal uitmaken.
Ik veronderstel dat je niet eerst de druk in je motorruim hebt gemeten?
Rijdend hangt het er van af of je vroeger al een onderdruk in het motorruim had door zuigeffekten via andere openingen. Want dat is wat er gaat gebeuren. Door de airflow over je dak krijg je een venturi-effekt aan die luchtspleet die je nu gemaakt hebt. Als dit gecompenseerd wordt door onderdruk in je motorruim, zal het niet veel resultaat geven.
Indien je motorruim overdruk had, gaat het zeker verschil maken.
Rikster
Bericht door Rikster »
Kan me niet voorstellen dat dit een groot verschil gaat maken als je stil staat, maar ik hoop voor je dat je het tegendeel kunt bewijzen :?:
Anders maar niet stoppen voor rood :wink:
Weet je dat zeker?!Afbeelding
Ride-aholic
Hmmmmm...
Bericht door Ride-aholic »
You've got a point.....:D
Greetz, Peter
Anders misschien een airco voor die arme motor. :)
Herman misschien een hele domme vraag,waarom zit er geen gaas in je motorruim deksel :?: Heeft dit met je air flow te maken :?: dan maar ietsje minder air flow.Je zou de temperatuur (van de auto) een keer bij
mij mogen opmeten.
Voor de sjinees :!:
Laatst gewijzigd door linne150 op 21 mei 2009 8:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Wilbert hoef je niet op te meten denk ik. 39,8 graden carbonkoorts
jA en jij oeps,....................koorts :P
Luchtfilterhuis opnieuw gebruikt.jpg (452.18 KiB) 2941 keer bekeken
Fans mounted small.jpg (424.63 KiB) 2938 keer bekeken
Oil tank rechts.jpg (427.74 KiB) 2940 keer bekeken
12Esc
Bericht door 12Esc »
Zo, dat zijn grote fans. Als die snel genoeg draaien hoef je de motor niet meer te starten om te kunnen rijden ;)
Ok... zit dat zo.. Ik dacht dat ze vanonder gemonteerd gingen worden. Dat heb ik eens bij een Duitser gezien, die had er 2 onder de motor zitten in een frame, die lucht onder de auto wegzogen en door de motorruimte omhoog bliezen. Dit kan natuurlijk ook 8)
