Nitron's
geoffreyspeedster
Tjonge toch. Soms heb ik het idee dat je helemaal geen huiswerk wilt doen.
www.nitron.co.uk
Alle prijzen staan er en je kunt rechtstreeks bestellen bij ze. Service voor en na de aankoop is top. Na de bestelling hebben ze op mijn verzoek het setje versneld in elkaar gezet in verband met een trackday die ik wilde rijden net voor de winterstop. Heb daar tegenover uiteraard wel direct m'n geld overgeboekt. Voor wat hoort wat...
Achteraf ook nog een aantal keren contact met ze gehad. Altijd supersnelle respons en erg behulpzaam. Voor de volgende wagen ga ik op termijn weer bij ze winkelen.
Oh, monteren kun je gerust zelf hoor. Erg simpel en vanzelfsprekend.
www.nitron.co.uk
geoffreyspeedster
- Dennizz
Daar ben ik weer en heb even een vraagje. Als je de nitron`s monteer zakt de auto dan altijd of kan je hem ook op dezelfde hoogte houden?
Ik heb nu al "problemen" met een aantal drempels. Ik kan ze niet ontwijken, aangezien m`n vriendin in die wijk woont
Ik heb zelf een aantal punten opgemeten qua hoogte. Dat zijn niet de meetpunten uit het boekje. Aangezien ik 16 inch voor heb geven deze punten meer informatie....
Heeft iemand misschien de volgende hoogte:?
Afstand tussen onderkant kentekenplaat blokje en de grond. Die afstand is bij mij 15,5 cm...
Als je met nitron`s nog 1,5 cm zakt en ik neem een plattere band dan 205/50 wordt de auto "onbruikbaar"...
Andere punten zijn meestal niet bruikbaar. Clams kunnen wel een centimeterDennizz schreef: Ik heb zelf een aantal punten opgemeten qua hoogte. Dat zijn niet de meetpunten uit het boekje. Aangezien ik 16 inch voor heb geven deze punten meer informatie....
hoger of lager op een auto zitten, dus da's totaal niet vergelijkbaar.
Da's de reden waarom de officiele punten de chassisbalken zijn. Die zijn gegarandeerd hetzelfde op alle auto's.
Dus als je wilt vergelijken, dan zal je die moeten gebruiken.
Met reguliere nitrons zal je tov. de bilsteins zeker een 10 a 15mm lager uit komen.Als je met nitron`s nog 1,5 cm zakt en ik neem een plattere band dan 205/50 wordt de auto "onbruikbaar"...
Dan heb je nog genoeg in-veer weg, en nog belangrijker, ook genoeg uit-veer weg op de dempers zodat hij niet in de bumpstops knalt.
Als je ze te hoog zet, dan kan de demper niet meer verder 'uitrekken' als het wiel door een kuil gaat of als hij weer uitveert als je over een hobbel gaat. Dat zorgt ervoor dat de band simpelweg van de weg wordt 'opgetild'. Geen wegcontact == geen grip == stuiteruh!
De nitrons hebben echter wel stuggere veren, dus ze zullen bij bulten minder snel en ver inveren, waardoor je over het algemeen met een lagere rij-hoogte kunt wegkomen als de standaard opstelling.
(als je nu problemen hebt, probeer schuin(er) op opritten en drempels etc. te rijden)
Je kunt evt. bij Nitron zelf ook zaken anders bestellen. Je kunt er evt. voor kiezen om langere demper-body's en stangen te laten gebruiken op de voor-dempers, zodat deze in z'n geheel langer worden en daarmee de voorkant wat hoger houden.
Meestal zijn ze best vriendelijk bij Nitron en doen een hoop 'custom' werk.. Stuur ze evt. eens een mailtje.. Misschien kunnen ze ook de montage-ogen aan de uiteinden op langere steunen zetten.
- Dennizz
Ik wilde eigenlijk weten of ik nu dus al een lage voorclam heb en of ik al met m`n 16 inch en andere banden maat een stukje ben gezakt voor. Helemaal aan de voorkant is natuurlijk de mutatie het grootst en vooral het makkelijkst te meten
Aangezien de meeste met 17 inch voor rijden en dus een hogere afstand hebben bij de nummerplaat.
Eigenlijk weet ik het antwoord al en dat is dat ik hem moet gaan verhogen met de nitron`s
Dat wordt mailen dus
Zoals Arno al schrijft, erg belangrijk is de hogere veersterkte bij een set Nitrons. Als je over een hobbel rijdt zal de auto minder snel inveren en blijft de afstand tussen hobbel en auto relatief groter. Ik heb met mijn ntirons in iedergeval vrijwel geen last met hobbels en verkeersdrempels. Vergis je niet, veersterktes gaan voor van 234 naar 375 en achter van 268 naar 450. Redelijk verschil dus.
- Dennizz
Het gaat nu al bijna fout voordat de voorwielen de drempel oprijdenmarkv schreef:Zoals Arno al schrijft, erg belangrijk is de hogere veersterkte bij een set Nitrons. Als je over een hobbel rijdt zal de auto minder snel inveren en blijft de afstand tussen hobbel en auto relatief groter. Ik heb met mijn ntirons in iedergeval vrijwel geen last met hobbels en verkeersdrempels. Vergis je niet, veersterktes gaan voor van 234 naar 375 en achter van 268 naar 450. Redelijk verschil dus.
Afstand bodemplaat-grond zal ik ook eens opmeten. Waar heb jij deze afstand precies gemeten smily? Jij had toch ook 16 inch voor en wat is je bandenmaat?
Nieuwe vriendin is geen optie
Daarom had ik al die omrekenfactor erbij gezet.Dennizz schreef:Het verschil in getal is zeker groot, ik heb verder geen flauw idee wat ik me erbij moet voorstellen....
Even snel uitgerekend:
Voor:
234 = 41 N/mm (Standaard Bilstein)
375 = 66 N/mm (Standaard Nitron)
450 = 79 N/mm (Extra zware veren)
Achter
268 = 47 N/mm (Standaard Bilstein)
450 = 79 N/mm (Standaard Nitron)
550 = 96 N/mm (Extra zware veren)
Stel even dat er 150KG aan massa in die auto komt( = 1471 Newton), zeg 40% aan de voorzijde (= 588 N) en 60% aan de achterzijde (= 883 N)
(Let op, 40% en 60% is in dit voorbeeld puur gegokt !!! )
Voor:
Standaard Bilstein 588 / 82 = 7,1 mm ( 82 is dus 2 x 41 N/mm)
Standaard Nitron 588 / 132 = 4,5 mm
Extra zware veren 588 / 158 = 3,7 mm
Achter
Standaard Bilstein 883 / 94 = 9,4 mm
Standaard Nitron 883 / 158 = 5,6 mm
Extra zware veren 883 / 192 = 4,6 mm
En als je het helemaal goed wilt doen, dan zou je moeten weten hoeveel Nitrons dempers korter zijn als de Bilstein dempers en dan ook het afgeveerde gewicht van de auto (zeg even 800KG) ook omrekenen.
