Uitlaat spruitstuk!!!
- Dennizz
5 uur tegen 65 euro? Of is dat erg optimistisch? Bij vdk of sten mag je wel verwachten dat ze hem zo hebben vervangen?Dominique schreef:Grappig, over uitbesteden hebben Maik en ik het ook gehad: Wat voor rekening zou je krijgen voor het vervangen van een uitlaatje? . . . HOEVEEL, zegt u?!?!![]()
Als je er dan nu toch bijna bent, waarom dan niet even de andere zij-motorsteun(en) ook loshalen zodat je nét wat meer naar voren kan kantelen??Maik schreef:
We hebben ook al de voorste en achterste motorsteun losgehaald (die het kantelen van het blok tegengaan) en het blok aan de achterkant iets geprobeerd omhoog te krikken. Met de hoop dat het blok weg zou kantelen van het schutbord, maar helaas... die 3 mm hielpen niet genoeg
Of misschien helpt hier ook de kleppendeksel er even af?
- Pascal
Sorry even niet online geweest. Maar mijn vakantie zit er weer op.
Makie trek nou gewoon even die achter clam er af samen met je sleutel hulpje.
Jullie hebben die clam er binnen de 3 uur af. Wink.
Groot voordeel kan je gelijk even onder de clam schoonmaken.
En geloof me dat dit echt de moeite waard is. Je weet niet wat je allemaal aan losse zooi gaat tegen komen. en dingen die je kan verbeteren.
Op deze manier heb je het spruitstuk met hitte schild er binnen de 10 minuten af.
En heb je lekker de plek om gilles de la tullett te monteren.
- Herschaalde kopie van 26062009267.jpg (74.72 KiB) 4174 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Pascal op 02 jul 2009 18:53, 2 keer totaal gewijzigd.
- Dominique
Het Piper spruitstuk lijkt meer vervanging van oem om gewicht te reduceren:Exmantaa schreef:We praten hier toch over het monteren van een Piper 4-1 uitlaatspruitstuk?
Monteren moet gaan van onderaf, zonder al te veel demontagewerk. Echter wel weer zonder hitteschildje, want dat moet er later op.
(Soms is de flens wat krom en dan krijg je 'm lastig over de draadeinden.)
Het Tullett spruitstuk heeft langer primairies die bovendien gelijk van lengte zijn. Dit spruitstuk is hierdoor aan de bovenzijde (op de foto onder) breder in vergelijking met te Piper :
- Dominique
De linker steun islos te krijgen, van de bovenkant af. De linker steun is wat lastiger: erg hoog om van de onderzijde bij te kunnen, van de bovenzijde denk ik echt dat de clam er af moet om bij die steun te komen.Exmantaa schreef:Als je er dan nu toch bijna bent, waarom dan niet even de andere zij-motorsteun(en) ook loshalen zodat je nét wat meer naar voren kan kantelen??Maik schreef:
Er zijn idd nog wel meer mogelijkheden met loshalen van die steunen.
Kleppendeksel hebben we naar gekeken: tijdelijk verwijderen lijkt niet de oplossing.
feedback van het UK-forum op de vraag of voor de installatie de clam er af moest:
Yep I did it, can't really say how because it took feckin ages and part of that required use of a rubber mallet. Not easy but just about do-able
@Maik: niet de oude pakking weggooien: eerst hiermee checken of boutgaten overeen gaan komen. Ik weet niet of ik mijn aggressie kan bedwingen, wanneer na een avond puzzelen met aan alle kanten mijn handen opengehaald, het spruits eindelijk op zijn plaats zit, en wij er uiteindelijk één bout niet in krijgen.
A couple of suggestions
1. do you have the original heat shield material lining the boot area on. You can get more room by taking it off
2. It may also be easier to take out the bolts from the head, offer the manifold to the head then put the bolts back in. This will give you a bit more room.
make sure taht the holes in the flange mate up to the head though. The end one's on mine needed elongating to get it to fit.
- Pascal
Bij het 3" systeem moet je standaard al een paar draadeindes uit kop draaien anders passen de moeren er niet meer op.Dominique schreef:De linker steun islos te krijgen, van de bovenkant af. De linker steun is wat lastiger: erg hoog om van de onderzijde bij te kunnen, van de bovenzijde denk ik echt dat de clam er af moet om bij die steun te komen.Exmantaa schreef:Als je er dan nu toch bijna bent, waarom dan niet even de andere zij-motorsteun(en) ook loshalen zodat je nét wat meer naar voren kan kantelen??Maik schreef:
Of misschien helpt hier ook de kleppendeksel er even af?![]()
@Maik: niet de oude pakking weggooien: eerst hiermee checken of boutgaten overeen gaan komen. Ik weet niet of ik mijn aggressie kan bedwingen, wanneer na een avond puzzelen met aan alle kanten mijn handen opengehaald, het spruits eindelijk op zijn plaats zit, en wij er uiteindelijk één bout niet in krijgen.![]()
Dus een 3" syteem plaatsen zonder clam eraf te halen is een hoop ergernis en gevloek (dus echt giles de la tullett) verdome, klote klote !!!!
Je kunt toch gewoon de bovenste moer van de motorrubbers losdraaien zodat de zij-motorsteunen loskomen van de rubbers? (via de wielkasten) Dan kun je de motor wat opkrikken en misschien wat extra kantenlen...Dominique schreef:De linker steun islos te krijgen, van de bovenkant af. De linker steun is wat lastiger: erg hoog om van de onderzijde bij te kunnen, van de bovenzijde denk ik echt dat de clam er af moet om bij die steun te komen.Exmantaa schreef:Als je er dan nu toch bijna bent, waarom dan niet even de andere zij-motorsteun(en) ook loshalen zodat je nét wat meer naar voren kan kantelen??Maik schreef:
- Dennizz
Uh, wat is realistisch? 3 uur geloof ik na 6 bier echt niets van? Het blijft toch gewoon een paar moertjes/boutjes? Je hoeft toch geen cijferslot te ontcijferen, lijm met een föhn te verwijderen of iets dergelijks?Pascal schreef: Jullie hebben die clam er binnen de 3 uur af. Wink.
Geen bier meer drinken Dennis
Een voorclam doen Dominique en ik samen nu ongeveer 2uur over, en een achterclam is nog even wat lastiger...
Bedrading naar verlichting los
Wielkuipen eruit
wel iets meer dan 4 boutjes...
tankdopaansluitingdinges loshalen
motorkap eraf
Pascal, wat mist er nog in het lijstje?
Wielkuipen eruit
motorkap eraf
