achterclam verwijderen
Manta79
Bericht door Manta79 »
volgens mij is dat kastje van je alarm.
"A je to !" #0047
Dat kastje is je alarm! Werkt geloof ik met radar.
Voor het slotje: die heb ik helemaal los gehaald. Om jezelf opnieuw afstellen van het slot bij montage te besparen, kan je de bouten voor dat je ze los maakt met een dun pennetje aftekenen. Dan zet je ze bij montage terug vast waar je ze gemerkt hebt. :wink:
aha, dus als ik die twee bouten aan de buitenkant losmaak, lazert die hele constructie eruit.
Bedankt voor de tips!
Spider
Bericht door Spider »
@Stefan
als je de kabelconstructie (rechter pijl) naar links trekt op de foto,
in de rinchting van de linker pijl,
kun je dan niet de kabelassy uit de constructie liften (middelste pijl)?
Web kabel.jpg (19.27 KiB) 2918 keer bekeken
@Spider, dat is vermoedelijk wat vauxhall bedoelde.
Of ik het er daarna weer inkrijg is een 2e, want dan staat het onder spanning.
Ik ga er nog eens wat kiekjes van nemen, en het aan de binnenkant van mij ogen bekijken.
Manta79
Zo hey, die Proxxon 1/4" ratel meteen besteld na het bekijken van het youtube filmpje... dol op handig gereedschap.
"A je to !" #0047
Dennizz
Bericht door Dennizz »
Smiley schreef:@Spider, dat is vermoedelijk wat vauxhall bedoelde.
Ik wou dat ik zo lang kon klussen aan m`n auto :D Ik heb het "nadeel" dat er iedere dag in gereden moet (kunnen) worden.
Even over dat kabbeltje:
Als je de 2 ijzeren plaatjes naar elkaar toe knijpt. Dan haal je zo het kabeltje eruit verwacht ik. De linker dus naar de rechter toe bewegen zo te zien op de foto.
De hele unit is eruit:
Alleen die kabel loshalen is bij mijn speedster kansloos. Ik kan er niet bij, en toen de unit eruit was kon ik goed zien dat de kabel strak zit ingesnoerd:
Zal wel prutsen worden bij het weer terug instellen, maar het zij zo.
Ga nu de wielkasten en de diffuser doen, en met een beetje geluk ligt hij er vandaag af.
Dat deel is geregeld.
Laatst gewijzigd door Smiley op 30 dec 2009 21:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Dennizz
Gefeliciteerd met je eerste geslaagde project :D
martinb
Bericht door martinb »
Heb je die stofzuig robot wel geprogrammeerd dat hij niet in de buurt van je achterclam komt? ;-)
Altijd handig dit soort opslagruimte. Vorige week had je er zowaar kerstverlichting in kunnen doen.....
Oja, gelijk zo'n ratel besteld (bij conrad)
succes met klussen.
Goed gedaan Stefan!
Kan best zo hoor, bij mij staan er nu twee motoren in de kamer/keuken waarvan een met kerstverlichting en tot voor een paar dagen geleden met cadeautjes onder de bo.. uuuhhh... motor.
Ter lering en vermaak, mijn handleiding:
http://www.auto-editie.nl/prive/clamrem ... emoval.doc
@martin, de stofzuigrobot blijft voorlopig uit, anders blijft er niks over van mijn mooie paintjob.
Duidelijk verhaal :thumbup:
gr,
Manta79
Smiley schreef:Dat deel is geregeld.
leuk tafeltje !! :D
"A je to !" #0047
