De deurslingers moeten wel opnieuw gedaan worden. Die hebben standaard een glanzende laag, en na het opdrogen van de lak verschenen er allemaal vlekjes, wolkjes in het spuitwerk...
UPDATE: Kw variant 2 Schroefkit, CL RC5+ Blokjes
- kzentekik_et
- kzentekik_et
- Dennizz
Lijkt mij wel realistisch, maar wel aan de hoge kant
Ik ga er eigenlijk vanuit dat een speedster standaard al nooit geen 147 pk haalt. Tenminste dat is met motor zo, misschien met auto`s dat ze eerlijker zijn...
Vermogen aan de wielen moet je het maar niet over hebben in de kroeg
Ik dacht ooit eens om 200 pk op de wielen te willen, maar die gedachten snel laten varen
Heb je toevallig ook de Air/fuel grafiek? Die vind ik persoonlijk altijd wel interessant.
Ik heb die laten plaatsen op mijn Lotus Elan, het zijn dezelfde als AP's uit het performance pack je optioneel kan bestelen bij de Lotus Exige.kzentekik_et schreef:_ AP Big Brake Kit (iemand hier ervaring mee) ??
Supperremmen als je goede koeling hebt, toen ik mijn originele velgen nog had, had ik enorm veel last van trillingen ... en vooral bij het hevig en hard remmen. Dus op circuit was het niet leuk meer. Nu heb ik de S2 velgen dewelke veel meer koeling geven en nu heb ik DE perfecte remmen.
(http://www.lotusforum.be/viewtopic.php? ... p=318#p318 - foto met nog oude velgen)
Echter 1 nadeel : vrij kostelijk
Zeer degelijk materiaal, heb die besteld en laten plaatsen bij FVH Motors in Beveren-Leie. FVH Motors is Lotus specialist en heeft ook enkele Speedsterklanten. www.fvhmotors.be, informeer gerust es met mijn complimenten. (Frederik van LotusForum)
- DSC03961 (Small).jpg (25.28 KiB) 4990 keer bekeken
- kzentekik_et
KEURING
Deze week op de uiterste dag in het keuringsstation beland
Op aanraden van FVH-motors ( www.fvhmotors.be ) Naar station in Harelbeke gegaan..
Los door keuring geraakt MET:
_ verlagingsveren
_ geboorde/gegroevde remschijven
_ Carbon Airbox, open luchtfilter
_ Redelijk lawaaierige einddemper
_ ...
Motorkap hoefde niet eens open.
Leukste van het verhaal.
Wagen werd Afgekeurd omdat men rechter Dimlicht niet werkte
Geen probleem. Ik keer terug naar FVH-Motors 6 km verder.
Vertel ze het probleem van rechter Dimlicht...
Brandt dat licht daar ineens weer wel
Nuja, voor zekerheid lampje en zekering ter plaatste laten vervangen en onmiddellijk laten herkeuren..
Kunnen terug 1 jaa rop beide oren slapen
_ verlagingsveren
_ ...
- kzentekik_et
Ondertussen volgende updates gebeurt bij Van der kooi Amsterdam:
_ 2.4 inlaatSpruitstuk
_ katalysator zonder Pre-kat
_ ABS -switch
(moet hiervoor nog speciaal een keertje terug naar amsterdam. Wanneer de ABS uitgeschakeld wordt, werkt enkel men Toerental-meter. Kan dus geen snelheid aflezen en de Km-teller doet het dan ook niet meer
Ergens een draadje verkeerd aangelsoten was de uitleg
Recent ook de Eibach verlagingsveertjes ervan onder gehaald en vervangen door een KW variant 2 schroefkit...
Heel tevreden over de wegligging... Heb wel nog nooit met nitrons (mee)gereden.. dus ken het verschil niet
Inmiddels ook de Carbone Lorraine RC5+ blokjes laten plaatsen, Wat een plezier
_ ABS -switch
Laatst gewijzigd door kzentekik_et op 24 sep 2010 21:22, 4 keer totaal gewijzigd.
Dat is de abs draad links achter, die daarvoor zorgt.kzentekik_et schreef: _ ABS -switch
(moet hiervoor nog speciaal een keertje terug naar amsterdam. Wanneer de ABS uitgeschakeld wordt, werkt enkel met Toerental-meter. Kan dus geen snelheid aflezen en de Km-teller doet het dan ook niet meer![]()
Ergens een draadje verkeerd aangelsoten was de uitleg![]()
De meesten zetten de switch op links voor.
Welke diffuser heb je nu?
- sooike
Bij Vdk geweest zekerkzentekik_et schreef:Ondertussen volgende updates gebeurt bij Vbk Amsterdam...................;
Knappe foto's, ik ben vandaag ook begonnen met de 2.4, morgen verder doen...................
Wat zijn je ervaringen met de 2.4 inlaat?
Een ABS-switch heb ik ni nodig............
http://www.speedsterclub.nl/phpBB2/view ... c&start=60
Dennizz schreef:Sooike was voor mij de winnaar van de dag. Die rijdt gewoon met standaard banden!!!! een tijd van 0-100 in 6,1 seconden Remmen zonder enige moeite met standaard blokken in de 38 meter en gewoon 2 keer hoor, geen probleem;
- Dominique
ignorance is bliss...kzentekik_et schreef:Heel tevreden over de wegligging... Heb wel nog nooit met nitrons (mee)gereden.. dus ken het verschil niet![]()
rij eens mee en je bent verpest.
het heeft mijn sportieve auto in een sportauto veranderd, en vind het nog steeds de beste upgrade voor de Speedster.
Je bent uitgenodigd om een gevoel te krijgen, ruzie over huishoudgeld is voor eigen risico.
- kzentekik_et
De wagen gaat vlotter doorheen zen 3e en 4e vind iksooike schreef:Wat zijn je ervaringen met de 2.4 inlaat?
Snelweg gaat de herneming ook iets vlotter :d
kan ook aan de uigeboorde Pre-kat liggen..
Dit is ntt maar watik ervaar... geen hard bewijs..
mss dat ik binnenkort nog een een Testbank uitdraai laat maken
Deze winter plaats ik nog een Tullet of Regal uitlaatspruitstuk en daarna de 65mm gasklep + Remap...
Ben nog geduldig aan't wachten op een 2ehands Carbon examplaar
Als je ooit eens in België komtDominique schreef:Je bent uitgenodigd om een gevoel te krijgen, ruzie over huishoudgeld is voor eigen risico.
- kzentekik_et
Verre vanSmiley schreef:Zit morgen in de buurt van spa op het epmabaantje.kzentekik_et schreef:daarna de 65mm gasklep
Kom ik dan langs je in de buurt?
ik haal dat spul wel op wanneer ik nog eens langs van der kooi moet.
desnoods leg je em klaar op de dorpel zoals je al eerder voorstelde
Tenzij het in je weg ligt ntt...
Aarzel niet om het te zeggen dan... Dan vergoed ik je wel de verzendkosten
Succes ermee.sooike schreef:een 120 amp.
Als je het beu bent: http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/o ... -2-2l.html
