achterclam verwijderen
torx bouten setje gevonden in een andere bouwmarkt.
Nieuwe opel bouten eindelijk binnen:
Voor de geintereseerden, 10 stuks, 11 euri totaal. Viel me niet tegen deze keer.
Van de week eindelijk de boel weer eens dichtschroeven, en aan het inlaatstuk beginnen.
En toen kwam op een duits forum ineens de kers op de taart tevoorschijn, net over de grens:
Een tikje korter dan de jimsan, magoe die wordt niet meer gemaakt, dus dat moet ik achter me laten.
Ik ben tevreden voor nu
Re: achterclam verwijderen
Sorry, lees dit topic nu pas!S. Gonzales schreef:Volgens mij heeft AndreR het met een beitel gedaan en was daar vrij snel mee klaar. In het midden een gleuf hakken en de beide helften eruit breken. Klopt toch Andre?
Yup, gewoon met een bijtel een sleuf dwars over maken. Kostte me een minuutje of 10.
Mooi diffuser man!
Nog even een tip over het (de)monteren van de passagiersstoel;
Ik heb een platte ring ratel gebruikt met daarin een imbus bitje. Je kan nog weinig slag maken, maar het gaat redelijk.
Makkelijke oplossing om in een klein hoekje te sleutelen. Als je veel sleutelt sowieso een aanrader die platte ringratels.
Even gefotosoept voor het idee:
- ringratel.jpg (16.39 KiB) 4236 keer bekeken
Idd, een grote bankschroef en een oude bijtel die kapot mag. Tussentijds af en toe flink scherp slijpen. Niet meteen recht naar beneden slaan, anders loopt hij vast, maar schuin beginnen en steeds meer weghalen. Dus niet de bijtel klem erin slaan, maar echt een smalle sleuf wegbeitelen.Smiley schreef:Ik zal iets te voorzichtig geweest zijn bij het uitbreken denk ik.
Een goede bankschroef en grof geweld kan veel tijd schelen.
Anyways, je hebt em eruit!
- kzentekik_et
Voordeel van thuiswerken en regelmatig dat forum open hebbenkzentekik_et schreef: Aahnn
Jij bent dus degene die me NET voor was![]()
Ging ook met de hardtop perfect.
Ze zijn gewoon te koop hoor, alleen iets meer schokken:
http://www.vx-performance.de/catalog/pr ... 8a6ksnvf13
Nou, hij zit erin, en het motortje bromt weer.
Voor die omcirkelde bout heb je echt een kleine moersleutel 13 nodig en zit je effe te prutsen.
De draadeinden gaan eruit/in met een torx E7 bit.
Het hitteschild moest op het omcirkelde stuk flink verbogen worden om over de dbilas te passen.
Bij het starten wat lichte rook tussen de motor en het uitlaatstuk, maar das het inbranden van de nieuwe pakking hoop ik.
Morgenavond aan de 2.4 beginnen.
Precat uitboren kan met alleen de diffuser eraf dennis.
En als je de handleiding goed doorlees, en alle gereedschap in huis hebt, kan die achterclam er in een paar uurtjes op en af.
Weekendje kwaad maken, en je kunt veel bereiken.
Ik doe het alleen in een slakketempo omdat ik steeds materiaal, kennis en bevestiging voor van alles nodig heb.
