Bericht
door Smiley » 31 jan 2010 14:15
Hier kun je beter zien waar die knop zit:
Vino
Berichten: 203 Lid geworden op: 11 jul 2006 10:52
Bericht
door Vino » 31 jan 2010 14:55
hmmm.....die heb ik idd nog niet doorgemeten
dadelijk even kijken of er spanning op zit...
Manta79
Berichten: 1064 Lid geworden op: 14 mei 2009 21:26
Bericht
door Manta79 » 31 jan 2010 18:35
Gaat de startmotor wel rond, maar heb je dat de motor niet aan slaat, dan heb je geen benzine of ontsteking.
Heb je dat de startmotor niet rond draait, dan lijkt er iets met de startblokkering aan de hand te zijn of met de startmotor.
toch ?
Vino
Bericht
door Vino » 31 jan 2010 19:39
toch ?
Alles werkt gewoon, maar de motor wil niet aanslaan.
Als de immobilzer/start-blokkering zou werken, zou de start motor volgens mij ook niet moeten werken.
Geloof dat het probleem iets kleins en electrisch is....maar wat precies...Dat is het probleem een beetje.
Manta79
Bericht
door Manta79 » 31 jan 2010 20:27
geen benzine of ontsteking denk ik dan.
Succes met de zoektocht !
alain
Berichten: 786 Lid geworden op: 04 jan 2006 12:07
Bericht
door alain » 28 jul 2010 5:07
Heb je je startprobleem al gevonden ?
Ik krijg hier hetzezlfde probleem met mijn Turbo.
Alain
Bericht
door Exmantaa » 28 jul 2010 10:44
Brandstofpomprelais achterin???
Berichten: 1104 Lid geworden op: 17 jun 2007 18:57
Bericht
door vauxhall » 28 jul 2010 11:59
brandstofpomprelais kan je uitwisselen met die wat vanvoor in de auto zitten
gisteren zelfde probleem gehad met een 2.2
benzinepomp rechtsreeks 12V gegeven, werkt noch niet!
dus bezinepomp verstopt of stuk
alain
Bericht
door alain » 28 jul 2010 13:22
Blijkbaar beginnen meerdere auto's min of meer hetzelfde probleem te krijgen !!
Ik zal eens proberen of ik de relais ergens kan vinden achterin.
Heeft toevallig iemand daar een foto van?
Bericht
door Smiley » 28 jul 2010 15:27
Hier zijn ze eruit, en zie je alleen de houders;
Left - brown - ecu
Siemens V23134-M52-X186 AMR 1088, 12V
Middle - yellow - start
A116M0032 - Start Inhibit Module
Right - grey - fuelpump
Bosch 12V 20/30A 0332209159 (089121 P3) (1626239)
zekering 1 van 20A voor de aansteker
zekering 2 van 20A voor de brandstofpomp
Bericht
door vauxhall » 28 jul 2010 17:18
pomp achter de zetel
gaat er langs dat gat wel niet uit!
tank langs onder uitbouwen
pomp zat wat geblokkeerd, toch beetje vuil op de bodem van de tank
pomp achter zetel.jpg (52.4 KiB) 6026 keer bekeken
pomp vlotter.jpg (73.33 KiB) 6034 keer bekeken
Bericht
door vauxhall » 28 jul 2010 17:23
noch fotos met GSM getrokken
binnenkant benzinetank met sluitring.jpg (34.08 KiB) 6017 keer bekeken
pompje benzinepomp.jpg (42.04 KiB) 6020 keer bekeken
Bericht
door vauxhall » 28 jul 2010 17:28
noch
bovenkant benzinepomp met circlips.jpg (41.76 KiB) 6006 keer bekeken
Laatst gewijzigd door
vauxhall op 28 jul 2010 18:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht
door Exmantaa » 28 jul 2010 17:43
Handige foto's!
Als je het luikje iets vergroot moet de pomp bovenlangs kunnen. Dit scheelt veel uitbouwwerk, maar wel even de schaar in je speedster zetten...
Spider
Berichten: 717 Lid geworden op: 01 feb 2007 9:37
Bericht
door Spider » 29 jul 2010 21:45
zit eraan te denken om dan maar gelijk ook de tank te vervangen voor een grotere als ik dan toch aan het uitbouwen ben,
en met de collector tank voor de snelle bochten en betere pomp,
heeft deze tank ook niet klachten met corrosie en als dit weer loslaat in zo'n tank, kan dat geen vervuiling >> verstopping>> slechte aanvoer van benzine veroorzaken??
Tank groupbuy?
