Het rubber dat op de auto zit over de breedte achter de stoelen (zeg maar voor de antenne) laat los. Is dit nog te lijmen bijvoorbeeld en zo ja waarmee of moet er heel nieuw rubber op Opzich ziet het er niet uitgedroogd uit. Heb ook geen idee hoe het los is gekomen (misschien te hard gereden zonder dakje ofzo )
Normaal zit het voor rubber van het raam en achter rubber van het dak met dubbelzijdig tape wat in het rubber verwerkt zit op banen. Maar als dit los laat klinkt vreemd maar ik gebruik seconden lijm ik heb mijn achterste rubber ook opnieuw ingelijmd en zit nog muurvast.
Een dunne brede strook seconde lijm per stuk aan brengen niet geheeld in 1 keer, stukje bij stukje voor het beste resultaat.
Kan ook idee zijn om het met dubbelzijdige tape te doen, want soms moet het los (wil je de achterclam eraf halen) en dat wordt moeilijk met behoud van rubber als je het met secondenlijm lijmt..
the-duke schreef:Kan ook idee zijn om het met dubbelzijdige tape te doen, want soms moet het los (wil je de achterclam eraf halen) en dat wordt moeilijk met behoud van rubber als je het met secondenlijm lijmt..
Rubber hoeft niet los bij het verwijderen van de achterclam.
Groetjes Terry
02042011482 kl.jpg (101.86 KiB) 3851 keer bekeken
Laatst gewijzigd door terry op 30 apr 2011 10:40, 1 keer totaal gewijzigd.
hoe ga je de achterclam er netjes afhalen zonder het dakje los te maken waar de rubber op zit.
heb gelijk alles eraf getrokken/gesneden de rubber proper gemaakt en terug met dubbelzijdige plakband eropgeplakt
Het dakje los schroeven incl. de 2 sloten van de softtop.
Het dakje optillen en naar voor klappen. Het gaat alleen ,maar met z'n tweeën gaat het beter.
