stack
Op zoek naar onderdelen.
stack
ben op zoek naar een stack nog werkend om ermee te experimenteren
Hoi gert
Wat zou je ermee willen doen dan?
Grt Speedokus.
Oblivion
Bericht door Oblivion »
Stacking? :)
Speedster 75
Het klokkenspel sander
Batmanning is de laaste hype :thumbup:
http://www.youtube.com/watch?v=50xynq4xmCw
RaoulLauffer
Bericht door RaoulLauffer »
Vertical Planking :P
Speedster 2.2 #1123
martinb
Bericht door martinb »
software tuning?
Turbo of NA versie??
NA is een echte STACK, de Turbo versie een copie...
(En als je iets met (LED) verlichting wilt gaan doen; Google even want dat is vaker gedaan. Werkt overigens wel op een Turbo versie, maar minder/niet op een echte NA STACK...)
Oblivion
At Martin. Zo`n dubbel kleurtje is nog niet zo`n slecht idee (zie avatar :p)
Misschien heel je auto met wisselende led verlichting bedekken? :p
Speedster 75
is de bedoeling om met led en kleurtjes te experimenteren. misschien ander toerenteller met shift light enz (grote toerenteller kleine km/h teller) enz eerst een openhalen hoe alles zit.
Herman schreef: Dan zijn er ook nog de Lotus varianten zoals Model MY06 (C120N0001F). RPM loopt door tot 10.000 en dat kan ooit wel eens van pas komen....
De Toyota-Elise versies zijn alleen goeddeels CAN gebaseerd (nog slechts enkele discrete inputs) wat het aan de ene kant lastiger maakt, maar als je CAN beetje door hebt en een conversie kastje kunt bouwen/proggen om discrete inputs naar een CAN datastroom om te zetten dan kan het juist weer dingen eenvoudiger maken..
Vooral de meest recente versies (2010 en verder) met meerdere shiftlights etc. er in zijn best lollig!
Hey, wacht ff...
Ik ben een motor aan het inbouwen welke normaal in de US via CAN z'n dashboard aanstuurd... Ik zie mogelijkheden. :)
Back On-topic; zo'n stack zit redelijk vol gesoldeerd met electronica, dus weet wel waar je aan begint met hakken en zagen... :wink:
daarmee een tweede moest er iets verkeerd gaan.
