Op zoek naar onderdelen.
Berichten: 2433 Lid geworden op: 10 sep 2010 11:22
Bericht
door gertje » 09 okt 2011 18:50
ben op zoek naar een stack nog werkend om ermee te experimenteren
Berichten: 1576 Lid geworden op: 23 jan 2010 12:12
Bericht
door speedokus » 10 okt 2011 8:15
Hoi gert
Wat zou je ermee willen doen dan?
Grt Speedokus.
Oblivion
Berichten: 779 Lid geworden op: 22 apr 2009 22:35
Bericht
door Oblivion » 10 okt 2011 15:44
Stacking?
Speedster 75
Bericht
door speedokus » 10 okt 2011 18:46
Het klokkenspel sander
Berichten: 7420 Lid geworden op: 10 jul 2008 21:46
Bericht
door Smiley » 10 okt 2011 19:04
RaoulLauffer
Berichten: 451 Lid geworden op: 20 mei 2010 9:00
Bericht
door RaoulLauffer » 10 okt 2011 20:31
Vertical Planking
ex owner: Speedster 2.2 #1123
owner: Lotus Evora S 390pk
martinb
Berichten: 805 Lid geworden op: 30 mar 2009 9:53
Bericht
door martinb » 11 okt 2011 7:33
software tuning?
Berichten: 2177 Lid geworden op: 06 dec 2006 20:14
Bericht
door Exmantaa » 11 okt 2011 7:49
Turbo of NA versie??
NA is een echte STACK, de Turbo versie een copie...
(En als je iets met (LED) verlichting wilt gaan doen; Google even want dat is vaker gedaan. Werkt overigens wel op een Turbo versie, maar minder/niet op een echte NA STACK...)
Berichten: 2481 Lid geworden op: 02 okt 2006 19:28
Bericht
door Herman » 11 okt 2011 8:31
2017 target: Spexige 550+pk/840kg , Europa SE 329+pk/995kg
Oblivion
Bericht
door Oblivion » 11 okt 2011 11:33
At Martin. Zo`n dubbel kleurtje is nog niet zo`n slecht idee (zie avatar :p)
Misschien heel je auto met wisselende led verlichting bedekken? :p
Speedster 75
Bericht
door gertje » 11 okt 2011 13:02
is de bedoeling om met led en kleurtjes te experimenteren. misschien ander toerenteller met shift light enz (grote toerenteller kleine km/h teller) enz eerst een openhalen hoe alles zit.
Berichten: 1534 Lid geworden op: 03 dec 2004 7:45
Bericht
door Arno » 11 okt 2011 16:51
Herman schreef:
Dan zijn er ook nog de Lotus varianten zoals Model MY06 (C120N0001F). RPM loopt door tot 10.000 en dat kan ooit wel eens van pas komen....
De Toyota-Elise versies zijn alleen goeddeels CAN gebaseerd (nog slechts enkele discrete inputs) wat het aan de ene kant lastiger maakt, maar als je CAN beetje door hebt en een conversie kastje kunt bouwen/proggen om discrete inputs naar een CAN datastroom om te zetten dan kan het juist weer dingen eenvoudiger maken..
Vooral de meest recente versies (2010 en verder) met meerdere shiftlights etc. er in zijn best lollig!
Bericht
door Exmantaa » 11 okt 2011 23:38
Hey, wacht ff...
Ik ben een motor aan het inbouwen welke normaal in de US via CAN z'n dashboard aanstuurd... Ik zie mogelijkheden.
Back On-topic; zo'n stack zit redelijk vol gesoldeerd met electronica, dus weet wel waar je aan begint met hakken en zagen...
Bericht
door gertje » 12 okt 2011 15:05
daarmee een tweede moest er iets verkeerd gaan.
