12Esc
Bericht door 12Esc »
sooike schreef:Heb je dan toch een concurrent Herman?
Lotus Exige :wink:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... mscSzFurwg#!
Geweldig filmpje!
Da's Frank/Ronin z'n Exige.. Er grappige twin-charge oplossing waarbij de turbo 'door' de supercharger heen blaast. Erg eenvoudig, maar zeer effectief.
BTW.. De 1.8 2ZZ motor zelf houdt het op zich prima uit met vergelijkbare wijzigingen die Herman nu doet aan zijn motor. Hij heeft al wel verschillende blokken in puin gedraaid, maar dat was vooral wegens andere problemen (mapping, detonatie, verkeerde onderdelen, etc.) die ervoor zorgden dat hij stuk ging. Niet zo zeer een direct probleem in de motor zelf.
Hij heeft er op die manieer geloof ik wel een stuk of 5 opgeblazen :)
Structurele probleem bij deze is vooral de versnellingsbak.. De originele 6-bak van de Celica die ook in de Elise zit is al erg snel aan z'n max. Zelfs 'fabrieks' 2-11's en 260 Exiges hebben al de neiging om tandwielen stuk te draaien.
Daarom heeft Frank nu de 5-bak van een SW20 MR2 turbo er aan zitten. Geen envoudige klus, maar deze kan het vermogen zonder problemen gewoon aan.
Sind hij deze setup (ook qua electronica en mapping) goed heeft draaien is er eigenlijk niks meer stuk gegaan..
Geeft maar weer aan dat alleen al een foute mapping bij dit soort hoogvermogen motoren de zaak in no-time compleet in de puin kunnen laten lopen..
rapidos
Bericht door rapidos »
Fast in a straight, long behind on a track...
Hangt het blok zelf er al in ondertussen ? Misschien al wat andere dingen gedaan ook :)
Co'tje
Bericht door Co'tje »
Lotus Exige :wink:
Geweldig filmpje!
Wauw, mooi filmpje! Motor draait echt super!
Pw
Bericht door Pw »
Lees net alleen op YouTube dat ie nie meer ken, hij is stuk gereden schijnbaar...
Nr.0672
Foto en tekst.......
http://jalopnik.com/5902400/how-did-the ... socialflow
Wel effe off topic.... Sorry Herman... :wink:
Ik blijf benieuwd hoor.. Ik kan het niet laten er af en toe naar te vragen..
Is het de heren van Vmax al gelukt een brede glimlach op je gezicht te toveren ?
Wishbones front lower.jpg (37.3 KiB) 2237 keer bekeken
Wishbones front upper.jpg (66.64 KiB) 2247 keer bekeken
Shini-shine 8)
Dymag voor 17.jpg (27.89 KiB) 2192 keer bekeken
Dymag achter 18.jpg (34.63 KiB) 2191 keer bekeken
Herman schreef:Mag/alloy Dymags liggen klaar.
- 8.5x17 fronts (7.1kg)
- 10x18 rears (8.4kg)
De gedachte is dat een grotere velg minder (zware) band nodig heeft.
De keuze is dan:
A048's 215/45 17 en 265/40 18,
of
Toyo 888  215/40 17 en 255/35 18
Denk dat ik eerst de 888's een ga proberen.
Hier heb ik ook mijn gedachte al eens over laten gaan.
Ik acht de gewichtstoename van de grotere diameter van het velgbed, meer dan de kleinere of kortere wang van de band. Er van uitgaande dat je ongeveer dezelfde buitendiameter aanhoud.
Een kortere wang maakt de auto ook wat minder vergevingsgezind, stuurt echter wel directer. Het zijn allemaal maar fracties, maar met een uber-spec auto als die van jou zal je verschil echt wel merken.
Uiteindelijk ben ik zelf voor verkrijgbaarheid gegaan. Moet er niet aan denken dat er met een unieke set velgen eentje stuk gaat.
Valt er al iets te zeggen over planning?
