poetsbrug, schaarbrug
even terug wat verder gedaan met de voorbereiding voor mijn poetsbrugje
heb opritten gemaakt omdat de laagste stand van de poetsbrug 15 cm is en ik er anders tegen zou rijden
- 1.jpg (95.03 KiB) 6217 keer bekeken
- 2.jpg (77.01 KiB) 6222 keer bekeken
- 3.jpg (73.8 KiB) 6220 keer bekeken
dit wat je bedoelt
heb pvc bussen gedraaid en aan de alu plaat gekleefd met tec 7
mooi onder de draagbalk tussen de gaten gecenterd
- pvc bussen.jpg (39.22 KiB) 6067 keer bekeken
- pvc bussen 2.jpg (58.88 KiB) 6071 keer bekeken
Laatst gewijzigd door hitman op 24 sep 2012 18:50, 1 keer totaal gewijzigd.
999 + btw + transport + 5l olie = 1312 euro
plus nieuwe hydraulische leiding want de originele is maar 1.5 m en dit
was te kort ik wil de motor (pomp) liefst zo ver mogelijk van de wagen
kan er dan niet tegen lopen
dus de hydraulische leiding laten maken 120 euro
opgelet wel speciale koppelingen gebruikt door de fabricant wel even mogen zoeken en bellen hiervoor
nu moet ook nog een langere ontgrendelings kabel gezet worden om op die afstand ook de veiligheidsklep te kunnen bedienen
dus 1312 + 120 + kabel = ..........
kan 2850 kg heffen en weegt zelf 400 kg en kan verplaats worden met hefboom systeem
kan max 125cm hoog heffen
de motor is 2.2 kw monofase en moet 20 a 25 A afgezekerd worden
maar een speedster duwt ie met een makkie de hoogte in heeft niet het volle vermogen nodig
zaten ook 2 soorten rubbers bij voor het oppakken van de wagen
lage en hoge
lage en hoge
- vauxhall
Heb zelf deze gekocht
Merk RODAC (sponsor F1 team Lotus
zeer stabiel
werkt hydraulisch, geen motor
gewoon perslucht 6bar met compressortje
leiding is al lang genoeg
speedster kan er over zonder oprijramp
prijs 1240 excl btw kon zonder btw gekocht worden
zeer stabiel
- IMGP0021 b.JPG (70.58 KiB) 5931 keer bekeken
