black 2.2 -( stage 2 deel 2 )
Daan zei:
120 pk aandrijfverlies..... right.
En is een Maha bank.
Is ander principe dan acceleratie ("dyno") bank (zie andere topics, voor eerdere detaildiscussies), enig doel is bepalen motorvermogen i.t.t. wielvermogen.
hitman
Bericht door hitman »
welke lsj verstuivers heb je gebruikt
de lsj standaard of de lsj stage1/2
en proficiat met je snelheid van werken mijne ombouw zal maar voor volgend jaar zijn in het voorjaar
frederic
Bericht door frederic »
@ hitman: heb die van exmantaa. die zal hier wel op antwoorden..
ik had al men onderdelen al verzameld deze zomer, dus dan gaat het vlot om alles in te bouwen. maar je komt altijd wel iets tegen dat je nog niet hebt. :roll:
Hij heeft de standaard LSJ verstuivers; 34lb (355cc/min @ 3bar) als ik het goed heb. De LSJ Stage 1/2's zijn 42lb's.
frederic
hier zie je de aansluiting van het pompje. had die eerst op de benzine pomp aan gesloten maar die slaat af bij contact aan ( op druk )
heb dan maar wat uitgemeten en de pomp aangesloten op de groene draad. nu blijft de pomp altijd draaien bij contact aan. dus voor ik de moter start hoor ik of het pompje werkt of niet.
frederic
de kabel boom is nu af. nu nog alles mooi inpakken. extra koeilsysteem getest alles goed dicht :)
frederic
kabelboom in gepakt. uitlaat omwonden met hittebestendige tape.
frederic
luchtfilterbuis gemonteerd steuntje gemaakt. luchtfilter zal wel nog vervangen worden door een K&N.
frederic
olie catch tank gemonteerd.
frederic
bandjes ondertussen ook toegekomen en gemomteerd.
semi slicks maar toch nog goed voor in de regen...
yokohama advan neova ad08 :D
voor: 205/45 r17
achter: 235/45 r17
hitman
shick shick
gedaan
weet me te zeggen hoe het gaat ermee en kunnen eens afspreken dat ik toch eens mee kan
wil het verschil zeker eerst eens voelen
hitman schreef:wil het verschil zeker eerst eens voelen
Een hele gevaarlijke. Als je dat eenmaal gevoeld hebt, wil je het ook.
:thumbup: 8)
Let me know wat je van de AD08 vind, ik wilde deze namelijk ook gaan bestellen :roll:
frederic
@ Hitman: zorda alles klaar is laat ik iets weten.
@ akra: zal ik doen :)
