De Sint is daar :-)
- Pipo
De Sint is daar :-)
De Sint kwam vanmiddag al aan mijn deur met mijn cadeautje. Weet ik weeral wat doen
- decatrohr.JPG (19.9 KiB) 4412 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Pipo op 22 nov 2012 22:29, 1 keer totaal gewijzigd.
- Pipo
Nou, bij mijn vorige Turbo had ik de originele voorcat leeggemaakt en terug gemonteerd. Tot 4500 rpm merkte je niet zoveel verschil, behalve dat het uitlaatgeluid wat sterker was. Maar daarboven trok de motor duidelijk sterker door. Het was pas toen ik ook de hoofdcat door een open buis verving dat er een duidelijke winst door het ganse toerentalbereik te merken was. (kan ook met een 100 cel sportcat)aKra schreef:Zit er bij mij al in sinds de aanschaf, ik ben wel benieuwd wat voor een verschil dit je geeft
Nu heb ik gewoon een vervangstuk gekocht, omdat ik a) te lui was om de voorcat open te slijpen en terug te lassen, en b) een lege voorcat een beetje als geluidsdemper werkt wat ik nu wil vermijden.
- Pipo
De sint is daar
Neen, aan de ECU laat ik niet raken. Mijn tuning beperkt zich enkel tot het beter laten 'ademen' van de motor teneinde de koppel- en vermogencurve te optimaliseren. Ik wil alles zoveel mogelijk origineel houden, of gemakkelijk terug naar originele staat te brengen.
Natuurlijk kan ik koppel en vermogen laten bijprogrammeren, ten koste van extra belasting van de mecaniek. Maar wat heb je daar aan tenzij op een circuit?
- Pipo
de sint is daar
Ja, dat klopt. Maar bij mijn vorige Turbo was die flat spot na mijn aanpassingen aan de luchtinductie en de uitlaat nog nauwelijks te bemerken. Ik verwacht bij deze hetzelfde.
Wat wel blijft is de typische Turbo-ziekte van het 'nalopen' van het gas bij het loslaten van het gaspedaal. (mijn atmo had dit niet) Zonder herprogrammatie krijg je dat er niet uit. Dat vind ik wel vervelend, maar heb mijn schakelen daar aan aangepast. In plaats van synchroon gas loslaten/ontkoppelen, laat ik het gaspedaal een fractie eerder opkomen voor het ontkoppelen. Maar het blijft een lapremedie
- Pipo
Je kan bij mij spreken van vrijetijdsmisvormingHerman schreef:Ik snap de terughoudendheid niet zo goed voor een remap. Het blok is mechanisch sterk genoeg voor 50% (en meer) hoger vermogen
Maar Herman, even iets heel anders (misschien moet ik er een aparte topic voor op starten?) Je spreekt daar over het activeren van de cruise control in de software. Ik heb al met velen internationaal daarover gediscuteerd, en de ene zegt dat die functie niet in de Turbo-software zit , anderen dan weer wel. Een Engelsman heeft die functie laten activeren, maar zelfs met aanpassing van de ECU-bekabeling werkte het nog niet
- Pipo
cruise control
En maakt het voor de rest iets uit als de ECU op Zafira ipv Speedster wordt gezet? Er moeten toch andere verschillen tussen de programma's zijn, anders had Opel nooit de moeite gedaan beide te ontwikkelen
