Kan ik daar hetzelfde frame als de bestuurdersstoel onder monteren, zo ja.... Heeft er iemand 1 over
Frame passagiersstoel
Ik wil onder de passagiersstoel een verstelbaar frame hebben.
# 0695
Verstelbare stoelen
In lijn met dit onderwerp ben ik benieuwd of er al ervaring is met meer comfortabele/verstelbare stoelen / kuipjes. Zo ja? Welke stelen zouden dan passen en waar zou je die kunnen krijgen.
Waggel - Koeieblik - Speedster 2.2 #683
Traveling the world in a "slow pace"
www.waggeladventures.com
Ik wil juist verder naar achteren. De stoel zit een suk van de achterkant af, waardoor sommige de knieën in de nek hebben. Heb de stoel er vandaag uit gehaald in de hoop dat ik hem kon verstellen. Maar helaas, dus leek me dit een goede oplossing.Smiley schreef:Dat kun je doen, maar je zult zien dat je niet ver naar voren kunt, eer je tegen het chassis aankomt.
Links en rechts hebben niet evenveel ruimte; de stoelen zitten er niet symetrisch in.
Wat een kl*te boutje trouwens onder de stoel. Eruit halen was lastig door gebrek aan ruimte, maar terug plaatsen zal wel niet veel makkelijker gaan ben ik bang.
# 0695
Ja, terug is net zo erg.
Als je wilt kun je mijn oude bestuurdersstoel eens proberen te passen, voor je gaat kopen/hakken/zagen.
(of iemand die wat dichterbij woont, en zo'n stoel heeft staan)
- Pipo
passagiersstoel
Ik had hetzelfde probleem als passagier in mijn Turbo. De stoel staat te ver naar voren. Heb het stoelframe dan aangepast. Dit is vrij simpel te doen.
Je slijpt er achteraan 3cm af, en boort een nieuw gat voor de bevestigingsbout. Vooraan las je er een stukje U-profiel aan van dezelfde lengte, met ook daarin een gat voor de bout. Of je neemt vooraan een 5 à 7cm U-profiel dat over dat van de stoel past, en schroeft het aan het stoelprofiel vast (dat was mijn eerste oplossing)
Verder dan die 3cm kan je de stoel niet achteruit brengen, maar het maakt een groot verschil in zitcomfort.
Re: passagiersstoel
Simpel zegt ie dan... Lassen / inkortenPipo schreef:Ik had hetzelfde probleem als passagier in mijn Turbo. De stoel staat te ver naar voren. Heb het stoelframe dan aangepast. Dit is vrij simpel te doen.
Ben in ieder geval wel blij met je antwoord, bedankt daarvoor. Maar ik denk dat ik van de lente ff langs Smiley rijd om een stoel te proberen met verstelbaar frame...
# 0695
Re: passagiersstoel
Daarvoor hoef je niet tot de lente te wachten. Er is nog niet gepekeld ofzo he.Kasper schreef:Maar ik denk dat ik van de lente ff langs Smiley rijd om een stoel te proberen met verstelbaar frame...
- 911Speedster
Re: passagiersstoel
Misschien dat het gisteren weer weg is geregend, maar ik dacht dat er toch al wel redelijk wat zout is gestrooid. (van 15 okt tot 3 dec was er al 3225 ton zout gestrooit op de Vlaamse wegen, dus in nederland zal er ook al wel wat zout op de wegen zijn!)Smiley schreef:Er is nog niet gepekeld ofzo he.
- 911Speedster
