Frame passagiersstoel
Op zoek naar onderdelen.
Kasper
Bericht door Kasper »
Ik wil onder de passagiersstoel een verstelbaar frame hebben.
Kan ik daar hetzelfde frame als de bestuurdersstoel onder monteren, zo ja.... Heeft er iemand 1 over :?: :wink:
# 0695
Dat kun je doen, maar je zult zien dat je niet ver naar voren kunt, eer je tegen het chassis aankomt.
Links en rechts hebben niet evenveel ruimte; de stoelen zitten er niet symetrisch in.
waggel
Verstelbare stoelen
Bericht door waggel »
In lijn met dit onderwerp ben ik benieuwd of er al ervaring is met meer comfortabele/verstelbare stoelen / kuipjes. Zo ja? Welke stelen zouden dan passen en waar zou je die kunnen krijgen.
Waggel - Koeieblik - Speedster 2.2 #683
Traveling the world in a "slow pace"
www.waggeladventures.com
Kasper
Smiley schreef:Dat kun je doen, maar je zult zien dat je niet ver naar voren kunt, eer je tegen het chassis aankomt.
Ik wil juist verder naar achteren. De stoel zit een suk van de achterkant af, waardoor sommige de knieën in de nek hebben. Heb de stoel er vandaag uit gehaald in de hoop dat ik hem kon verstellen. Maar helaas, dus leek me dit een goede oplossing.
Wat een kl*te boutje trouwens onder de stoel. Eruit halen was lastig door gebrek aan ruimte, maar terug plaatsen zal wel niet veel makkelijker gaan ben ik bang.
# 0695
Ja, terug is net zo erg.
Als je wilt kun je mijn oude bestuurdersstoel eens proberen te passen, voor je gaat kopen/hakken/zagen.
(of iemand die wat dichterbij woont, en zo'n stoel heeft staan)
twinair
knieen??
Bericht door twinair »
knieen in de nek?
Heb jij zo'n grote chick dan?
Je wilt toch niet zeggen dat je met twee gozers in n speedster gaat rondrijden? :?
passagiersstoel
Ik had hetzelfde probleem als passagier in mijn Turbo. De stoel staat te ver naar voren. Heb het stoelframe dan aangepast. Dit is vrij simpel te doen.
Je slijpt er achteraan 3cm af, en boort een nieuw gat voor de bevestigingsbout. Vooraan las je er een stukje U-profiel aan van dezelfde lengte, met ook daarin een gat voor de bout. Of je neemt vooraan een 5 à 7cm U-profiel dat over dat van de stoel past, en schroeft het aan het stoelprofiel vast (dat was mijn eerste oplossing)
Verder dan die 3cm kan je de stoel niet achteruit brengen, maar het maakt een groot verschil in zitcomfort.
Kasper
Re: passagiersstoel
Pipo schreef:Ik had hetzelfde probleem als passagier in mijn Turbo. De stoel staat te ver naar voren. Heb het stoelframe dan aangepast. Dit is vrij simpel te doen.
Simpel zegt ie dan... Lassen / inkorten :roll: hahaha...
Ben in ieder geval wel blij met je antwoord, bedankt daarvoor. Maar ik denk dat ik van de lente ff langs Smiley rijd om een stoel te proberen met verstelbaar frame...
# 0695
Re: passagiersstoel
Kasper schreef:Maar ik denk dat ik van de lente ff langs Smiley rijd om een stoel te proberen met verstelbaar frame...
Daarvoor hoef je niet tot de lente te wachten. Er is nog niet gepekeld ofzo he.
Kasper
Klopt... Maar ben een beetje ant rommelen en kan er niet zo 1, 2, 3 de weg mee op. Heb nog steeds last van m'n verlichting en wat andere kleine dingetjes. Over 3 maanden laat ik hem weer los. :lol:
Maar alvast bedankt smiley :!:
# 0695
911Speedster
Re: passagiersstoel
Bericht door 911Speedster »
Smiley schreef:Er is nog niet gepekeld ofzo he.
Misschien dat het gisteren weer weg is geregend, maar ik dacht dat er toch al wel redelijk wat zout is gestrooid. (van 15 okt tot 3 dec was er al 3225 ton zout gestrooit op de Vlaamse wegen, dus in nederland zal er ook al wel wat zout op de wegen zijn!)
Zijn die belgische speedsters van suiker ofzo.
911Speedster
Smiley schreef:Zijn die belgische speedsters van suiker ofzo.
dan zou ik liever niet in de regen buiten komen :D
Kasper
Ik heb vanmiddag het frame van de bestuurdersstoel geprobeerd links te monteren ((dat ik daar niet eerder aan had gedacht :oops: ). Maar dat past niet, het frame is breder en dan kom je niet uit met de gaten :cry: .
JAMMER......
# 0695
Het is wel lekker met de feestdagen :lol:
